  • 27 Septembre 2025, 22:51:49
Auteur Sujet: [MG ZR] Consistance pedale de frein  (Lu 18655 fois)
MeGa ZobeR
« le: 01 Juillet 2006, 14:49:21 »
je voulais l'avis de d'autres utilsateurs de ZR.
Je trouve la pédale de frein manquant de consistance. Elle est plutôt molle et en plus ca manque progressivité et communicativité.
Qu'en pensez vous?
Et savez vous si on peut l'amélioré pour avoir une pédale bien dure et bien progressive?
Merci beaucoup.
ced69
  • C'est beau une ZR
Re : [MG ZR] Consistance pedale de frein
« Réponse #1 le: 01 Juillet 2006, 15:04:42 »
J'ai une MG ZR160, et ma pédale de frein est molle aussi.
A chaque fois que je prends une autre voiture le premier coup de frein et c'est la tete dans le pare brise.
Il faut enfonce la pedale de frein pratiquement a fond pour que le freinage soit efficace me bon je m'y suis fait et je le trouve quand meme puissant.
stunt38
« Réponse #2 le: 01 Juillet 2006, 15:32:10 »
j'ai une 160 aussi et c'est vrai, j'avoue qu'il faut quand meme bien appuyé pour que ca freine correctement :( 8)
aprés, peut etre quand mettant  des disques plus gros ce sera plus reactifs? :? a confirmer :wink: :)
enzo69
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2006, 16:07:57 »
idem pour moi
je déteste ces freins  :?
pas contre en appuyant fort ça freine bien!
GAZZZ
  • Évaluation: +18/-1
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2006, 16:55:24 »
idem pour moi
idem :)
MeGa ZobeR
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2006, 23:15:53 »
Je vois que je ne suis pas le seul à être dérangé par cette mollesse.
Mais je suis d'accord avec vous. En appuyant à fond ca freine.
Quelqu'un a t'il changé en mettant des freins genre Brembo? Est ce que ca changerait quelquechose?
A plus!
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2006, 23:19:11 »
C'(est peut-être juste un reglage (peutêtre complexe) du jeu de la pédale ou quelque chose dans le genre !
igor
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2006, 23:19:36 »
Il faut mettre des durites avia et un bon liqukde de frein et ca ira deja beaucoup beaucoup mieux :)
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Kamui
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2006, 23:25:21 »
Moi aussi sur ma 160 mais j'ai pose la question a mon Garage Rover et le mecano m'a dit que c'etait tout a fait normal. Par contre quand je fait essayer la voiture a quelqu'un, je lui dit toujours " fais attention au frein, t'as rien en debut mais apres ca attaque".
MeGa ZobeR
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2006, 10:30:37 »
A++++++++++++
Ca change quoi exactement des durit avia?
Le changement peut se faire par un total novice?
As tu un ordre de grandeur de prix?
A+!
igor
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2006, 10:34:48 »
Le prix c'est dans les 150¤ les 4 chez goodridge, le principe c'est simple: ce  sont des durites en métal tressé donc elles ne se dilatent pas comme celles en plastiques et c'est bien pour l'endurance et pour eviter le "fading" les durites ne gonflent pas sous l'effet de l'echauffment du liquide donc ca va freiner beaucoup plus longtemps.
Faut mettre un bon liquide de frein avec, un qui tient mieux en temperature genre dot 5.1
Pour le montage c'est pas compliqué mais vaux mieux etre deux pour faire une bonne purge c'est plus pratique. Sinon ils vendent des purgeurs automatiques pour pas cher un peu partout.
A++++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
MeGa ZobeR
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2006, 12:46:23 »
Ok !
Merci bien de l'explication.
Donc apparemement persone jusque là n'a changé de marque de freins.
A +!
tarmac
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2006, 13:50:57 »
hi !
Moi sur mon mazout, je trouve la pédale assez dure, et si j'enfonce la pédale trop fort c'est l'ABS qui s'énnerve. :lol:
Lorsque je prète ma titite je dis de faire attention mais à l'embrayage pour les démarrages (très raid) après c'est amuse toi bien.
a+
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 03 Juillet 2006, 17:47:13 »
clair le freinage c'est une misere sur les rover
sur mon ancien coupé j'avais plaquettes et disques rainurés red dot, c'etait deja mieux que l'origine
sur ce coupé je suis en disques brembo et plaquettes d'origine, c'est pas top, au bout de 3 freinages puissants j'ai plus rien du tout
et je vais peut etre changer bientot tout ça, a voir
« Réponse #14 le: 03 Juillet 2006, 18:29:06 »
J'ai vu des caches étriers brembo,ça freine mieux avec ça ? :ddr:
