  • 28 Juin 2024, 08:26:04
Auteur Sujet: [ZR160] Changement haut parleur avant  (Lu 3642 fois)
ced69
  • C'est beau une ZR
« le: 28 Juin 2006, 15:35:28 »
Voila j'ai récupéré mon kit éclaté focal sur mon ancienne voiture, et je voulais le mettre à la place de ceux que j'ai actuellement.
Déja bien la galère à fixer les tweeters plus petit que ceux d'origine je les ai fixer avec un système dernier cri fait d'élastique croisé.   :roll:
Pour ce qui est des woofers trop gros pour rentrer dans l'emplacement et seulement 3 trous de fixation, obligé de faire un support.  :eek:
Une fois toute ces galères résolus, cablage de l'ensemble :
J'ai 4 fils sur la fiche de la voiture (je me dis 2 pour le tweeter + 2 pour le woofer), je détermine les fils des tweeters (donc en théorie les 2 autres sont sur le woofer mais je n'avais pas controlé) et lorsque j'ai tout monté, seul les tweeters fonctionnent  :?.
En regardant de plus près (ce que j'aurai du faire d'ailleur  :oops:), sur la fiche qui relis l'habitacle à la portière je ne retrouve que 2 fils. (il y a un pont entre le tweeter et le woofer).
Mes questions sont:
- Ou vont les 2 autres fils (difficile à suivre mais si quelqu'un a la réponse) ?
- Suis-je obligé de retirer 2 fils (de la fiche au poste) pour mettre le filtre car je ne sais pas ou le mettre dans la portière (et puis avec la vitre j'aime pas trop)
- Inversement suis-je obligé de mettre le filtre
Enfin bon cela aurai été tellement plus simple de mettre ces 4 fils sur la fiche lors de la fabrication.
Merci a+
ced69
  • C'est beau une ZR
Re : [ZR160] Changement haut parleur avant
« Réponse #1 le: 30 Juin 2006, 11:24:17 »
Un ptit mais vraiment tout ptit  :up:
Blue Note
  • Vieux et .......
« Réponse #2 le: 30 Juin 2006, 20:39:27 »
Est ce une idée que je me fais ,mais la membrane semble légerement déformée sur le hp de droite :roll:
Problème connu chez Focal
J'aime pas les .........  ça me fait de la concurence :-(
ced69
  • C'est beau une ZR
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2006, 10:31:24 »
Ben non, je viens de regarder il n'y a rien de déformé.
Parmis ceux qui ont une ZR160 personne n'a changé ses haut-parleurs avant  :?
GAZZZ
  • Évaluation: +18/-1
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2006, 17:21:49 »
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,6767.0.html   :wink:
perso,j'ai fait comme dans le sujet ci-dessus :)
 et mon autoradio a un filtre actif donc pas besoin de filtre.
si ton autoradio n'a pas cette fonction, tu devras mettre les fltres que tu peux fixer sous le tableau de bord ou dans les rangements des portières.
étrange, je vois aussi l'enceinte de droite déformée :bah:
et après, ça donne ça. mais elles fonctionnent toujours bien :)
ced69
  • C'est beau une ZR
« Réponse #5 le: 03 Juillet 2006, 08:59:46 »
Oulala ben je vais les yeutés mais ils pour l'instant ils ne sont pas déformés (qualité de la photo je pense).
Pour mon poste je ne pense pas qu'il est cette fonction mais je vais controler (de toute facon je pense changer d'ici 1 ou 2 mois) alors en attendant les filtres iront dans les garnitures de porte.
Une réinstallation complète et plus aboutie sera obligatoire lors de ce changement (je garde ton lien).
Merci A+
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2006, 09:02:38 »
c'est comme Rover, c'est de la merde Feukal :aga:
wesh cousin !!!
