  • 19 Septembre 2026, 14:05:23
Auteur Sujet: [825 SD] - Distribution = chaine ou courroie?  (Lu 4488 fois)
ddivine63
« le: 26 Juin 2006, 16:04:13 »
Je suis sur l'achat d'une 825 SD de 08/1991 avec 146000 kms.
La distribution est elle une chaine ou une courroie?
Sur l'avant gauche du moteur, il y a un carter en plastique (vertical) qui est scellé avec du mastic...savez vous ce qu'il y a à l'intérieur? La distribution?
Merci pour vos réponses  :)
Re : [825 SD] - Distribution = chaine ou courroie?
« Réponse #1 le: 26 Juin 2006, 16:08:55 »
Merci d'utiliser la fonction :recherche: avant de créer un nouveau topic ;)
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,8725.0.html
ddivine63
« Réponse #2 le: 26 Juin 2006, 16:16:11 »
J'avais trouvé cette entrée, mais je n'étais pas sur si cela correspondait à mon modèle SD ou TD?
Désolé Rover820i si j'ai créé un doublon  :oops:
Cordialement
« Réponse #3 le: 26 Juin 2006, 16:17:11 »
Absolument aucune différence, c'est le même moteur ;) SD ou TD est une question de finition et de phase ;)
