  • 05 Mars 2026, 10:56:58
Auteur Sujet: [200 MK2] - Démontage du tableau de bord  (Lu 36035 fois)
[216] Démontage du tableau de bord
« Réponse #15 le: 02 Octobre 2006, 20:49:37 »
Put...... sous la bagnole !!!! Et bien je vais encore me crader dans un parking Auchan :D !!!!
:bag: fais pas ça à Illkirch, ou je t'écrase :lol!:
:jesors:
« Réponse #16 le: 02 Octobre 2006, 20:56:37 »
Sinon ne le fais pas à la visseuse mais avec une bonne barre et un embout de 10 ;)
« Réponse #17 le: 02 Octobre 2006, 21:25:53 »
moi aussi j'avais eu du mal avec c'te vis mais au bout d'un moment elle est venue ! essaye peut être de lui donner du jeu en bougeant le morceau de plastique que ça tient !
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #18 le: 02 Octobre 2006, 22:46:02 »
Bon quand mon envie irrésistible de démonter tout ce qui passe me reprend et de pourrir les parkings d'Illkirch  :wink:, je vais tenter tout celà !
Roverless :sad:
« Réponse #19 le: 15 Janvier 2008, 23:23:46 »
Bon: la procédure est bonne; je l'ai testée cette aprèm.
Mais:
ne pas ne pas oublier de débrancher les deux connexions au niveau de la boite-fusibles (sinon ça coince) (je vous préviens, c'est merdique à déclipser :ddr: )
pas besoin de démonter les commandes de chauffage: juste virer les vis, ça suffit
(par contre, il faut virer le support cendrier/allume-cigare/autoradio)
Pour un véhicule équipé d'un accoudoir:
ce n'est pas une vis, mais deux (clef de 10), il faut ouvrir la boite de rangement, la sortir, et on y accède: ça part assez facilement, mais il faut un peu forcer en arrière pour désolidariser la pièce de la console centrale)
.... et: ben, après, ça va être la merde, y'a des connexions partout; moi je serais vous, je noterais lesquelles pour faciliter le remontage.
ET: pas besoin de sortir le réglage de luminosité et la commande de rétros: le câblage est celui du tableau de bord, donc ça sort avec.
ET: je confirme, vaut mieux prendre la "cage métallique" avec, c'est beaucoup plus pratique, juste c'est une peu chiant de passer les câblages, et il faut penser à déclipser le câblage qui passe coté passager.
Voilou (^^)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #20 le: 18 Janvier 2008, 12:22:42 »
rien qu'a lire tout ça j'ai la flemme de commencer :aga:
t'as mis combien de temps jojo?
« Réponse #21 le: 18 Janvier 2008, 13:08:18 »
Honnetement, c'est pas très long, il faut 1heure mx pour tout enlever, peut etre 1h30 si tu n'es pas très bricoleur :wink:
« Réponse #22 le: 18 Janvier 2008, 13:21:57 »
3heures30 / 4heures heures :aga:
JU'ai perdu du temps sur des conneries:
le cable du compteur (je trouvais pas le bouton :aga: ), certaines connexions merdiques (la plus grosse sur la BAF est très chiante) etc. ; en même temps, c'était la première fois que je le faisais.
Mais l'opération et accessible à tous: la preuve, je l'ai fait :) (reste à voir le remontage, maintenant :aga: )
matt414
« Réponse #23 le: 18 Janvier 2008, 14:00:23 »
ben justement tout est la  :? :D
si je démonte c'est pour tout revisser et faire ça niquel alors si je remonte et que c'est pire j'aurais pas l'air con :ddr:
est il possible de sortir le compteur sans le débrancher ni virer l'ensemble du tdb? (avec le moindre de manip quoi  :D)
« Réponse #24 le: 18 Janvier 2008, 17:56:34 »
Il est clipsé à un câble :bah: et le câble va dans le compartiment moteur. Donc: le sortir sans le débrancher: non.
Pour la seconde: t'es pas obligé de virer le tableau de bord pour sortir le compteur :roll: où as tu lu ça? regarde l'ordre des opérations: il faut le sortir AVANT de déposer le TdB :wink:
J'avoue ne pas saisir le but de ta question :)
matt414
« Réponse #25 le: 18 Janvier 2008, 21:17:01 »
j'avoue ne pas clairement l'avoir formulé  :D :wink:
en fait mon tdb vibre de partout mais la ou ça vibre le plus, c'est derrière le compteur et en dessous des genoux, donc je voulais justement savoir si l'on peux acceder rapidement a cette barre derrière pour la revisser  :wink:
tu saisi mieux?  :D
si je démonte tout, c'est pour poser un mk3  :wink:
« Réponse #26 le: 18 Janvier 2008, 21:20:32 »
viens chez moi, y en a pour deux heures, apres on fait la fete :wink:
matt414
« Réponse #27 le: 18 Janvier 2008, 21:36:35 »
attention je prend ça au serieux hein  :) :wink:
ce serait volontiers en plus  :) 8)  reste a trouver un tdb et rien oublier en montant chez toi  :D
« Réponse #28 le: 18 Janvier 2008, 21:38:48 »
tu saisi mieux?  :D
Oui, et la réponse est non :bah:
le compteur se trouve dans un espace clos; si tu veux accéder à la caisse et au reste, il faut démonter.
matt414
« Réponse #29 le: 18 Janvier 2008, 21:41:01 »
bon ben je vais patienter et attendre que le spécialiste des merguez coupé m'invite chez lui :bah:  :lol:
