  • 19 Juin 2026, 16:37:34
Auteur Sujet: [216 coupé] Remplacement allumage  (Lu 19396 fois)
jpbeber
« le: 14 Juin 2006, 12:15:59 »
Est-ce que quelqu'un pourai m'indiquer la marche a suivre pour emplacer l'allumeur svp? :)
jpbeber
Re : [216 coupé] Remplacement allumage
« Réponse #1 le: 15 Juin 2006, 11:52:28 »
personne? :roll:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #2 le: 15 Juin 2006, 13:30:57 »
heu je veu pas dire de connerie alors je dis rien  :?
Mais il doit pas avoir un sens précis vu qu'il ne peut se monter que d'une seule façon ( si mal mis tu peux pas l'emboiter??)
Sinon ben calage distribution au PMH et doigt d'allumeur sur le piston n°1
« Réponse #3 le: 15 Juin 2006, 18:00:32 »
ben tu marque l'emplacement de l'allumeur et après t'as 3 vis à enlever, puis tu remets l'autre et voilà, c'est fait en 15min :wink:
jpbeber
« Réponse #4 le: 15 Juin 2006, 18:03:37 »
Je pensais que c'étais plus compliqué que ça...
Le problème si c'est juste pour démonter, controler et remonter c'est ok! mais si c'est pour en mettre un nouveau, je n'aurai pas les repères sur le nouveau... :roll:
« Réponse #5 le: 15 Juin 2006, 18:05:02 »
c'est pas grave, t'as les repères sur le moteur :wink:
« Réponse #6 le: 15 Juin 2006, 18:05:59 »
enfin, faut que tu fasses les repères sur le moteur avec un truc pointu ou un marqueur :)
jpbeber
« Réponse #7 le: 15 Juin 2006, 18:06:44 »
Je ne comprend pas tres bien... :roll: En fait je vais en recevoir en avoir un autre en occaz donc je n'aurai pas de repère dessus....
jpbeber
« Réponse #8 le: 15 Juin 2006, 18:07:48 »
En plus cela veux dire qu'il faut que je fasse les repères exactement au même endroit sur les deux allumeur pour que cela corresponde... :roll:
« Réponse #9 le: 15 Juin 2006, 18:11:21 »
t'as un allumeur de monté sur ta voiture, non? Ben tu prends un compas ou un marqueur et tu fais le tour :idea: et après tu montes l'autre allumeur en te basant sur le marquage qui sera resté sur le moteur :roll2:
jpbeber
« Réponse #10 le: 15 Juin 2006, 18:15:14 »
oui mais ce que je veux dire c'est que sur l'allumeur de remplacement il n'y aura pas de repère alors que sur le moteur j'en aurai un, donc je ne vois pas comme je peux les mettre en face... :roll: Je ne sais pas si on ce comprend bien... :lol:
« Réponse #11 le: 15 Juin 2006, 18:23:01 »
:ddr: Sur le moteur tu as l'empreinte de l'ancien,tu le met pile poil dessus :bah: ça va forcément démarrer :) Ensuite si tu galère,va comme ça au garage pour un calage précis :)
jpbeber
« Réponse #12 le: 15 Juin 2006, 18:46:39 »
Ca y es je viens de comprendre.... :ddr: En fait c'est tout con... :D
« Réponse #13 le: 15 Juin 2006, 18:49:21 »
Si une fois remonté,ta caisse n'a plus de peche c'est qu'il faut recaler l'allumage :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #14 le: 15 Juin 2006, 18:56:03 »
d'ailleurs j'avais un truc je sais plus ou pour gagner quelque chose (chevaux ou couple)  en décalant un peu l'allumage?
Quelqu'un peut on dire plus à ce sujet? :roll:
:damienu:
