  • 01 Juillet 2026, 23:12:48
Auteur Sujet: [416 si MK2]probleme clim rover  (Lu 3684 fois)
titiauto
« le: 12 Juin 2006, 13:34:55 »
bonjour j ai un soucis de clim le compresseur de clim se lance et se coupe voyant bleu inteieur allumee  jai changee le relas inteieur moteur idem +resistance sonde idem si on branche un direct sur le compresseur il tourne en permanance mrci a vous : :rover
edit max
titre mal formatté et sujet déplacé merci
« Modifié: 12 Juin 2006, 13:41:09 par max »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
Re : [416 si MK2]probleme clim rover
« Réponse #1 le: 12 Juin 2006, 19:05:24 »
si il manque du gaz ta cim se met en securitee controle ta pression
COub
« Réponse #2 le: 15 Juillet 2006, 09:43:23 »
tu n'as plus qu'a allé dans une consession n'importe laquel pour qu'il controle si tu as bien du gaz dans le circuit, et si il n'y en n'a plus c'est que tu doit avoir une fuite ! demande a se qu'il te trouve la fuite ! il on un produit qu'il se nomme Traceur qui se melange au Gaz de la clim et que l'on voi a l'aide de lumiere noire ! generalement les fuites vienne du condenseur ( 1er radiateur qui prend tout les cailloux qui vole !  :() et regarde si tu as pas un tuyau souple d'arraché !
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
titiauto
« Réponse #3 le: 21 Septembre 2006, 19:08:32 »
merci pour les reponses sur probleme clim  je lai fait rechargee 3 fois 2fois chez feu vert  et une autre danns un garage totalprobleme resolu 500eur merci titiauto rover 400
