  • 02 Septembre 2026, 22:56:56
Auteur Sujet: [220 CT] pompe DA bruyante  (Lu 6174 fois)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« le: 06 Juin 2006, 17:39:24 »
Donc voilà les aventures continuent :x
J'ai la pompe de DA qui fait du bruit tout le temps lorsque je tourne le volant à chaud comme à froid ( meme lorsque je braque pas à fond ce qui serait logique )
J'ai remarqué que lorsque je braque le volant , le niveau du liquide de direction assisté augmente dans son bocal et on dirait que ca bout !!!! comme si il y avait de l'air dedans
Niveau est ok !???
Pompe HS , fuite ??? purge du systéme ( jamais fait  :??)
Re : [220 CT] pompe DA bruyante
« Réponse #1 le: 06 Juin 2006, 17:45:31 »
C'est la pompe ou la courroie qui fait du bruit ? En général une pompe qui rend l'âme ça se sent de suite par des accoups dans la direction, le volant devient dur à certains moments et s'assouplit ensuite.
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #2 le: 07 Juin 2006, 03:58:17 »
c'est la pompe qui est bruyante
j'ai pas senti d'accoup en particulier
« Réponse #3 le: 07 Juin 2006, 07:11:50 »
Niveau est ok !???
le niveau est bon moteur éteint et roues droite?
normal que le niveau monte quand tu braque,mais si ton niveau n'est pas bon,fait l'appoint,détect la fuite,décolle les roues av,moteur en route braque droite gauche plusieurs fois et la purge est faite.
si toujours du bruit,le lendemain ça ne devrait plus faire du bruit a cause du repos du liquide,parce que il y a eu de l'émultion du liquide qui comporte des petites bulles d'air :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #4 le: 07 Juin 2006, 14:32:50 »
donc oui niveau est au max !!!
Oui le niveau monte quand je braque mais il bout le liquide  :? donc bulle d'air je suposse
donc je léve la voiture sur des crics puis moteur tournant je braque plusieurs fois a gauche et a droite !!
Je supoose bouchon du vase ouvert ??!!
merci je vais tester ca
« Réponse #5 le: 07 Juin 2006, 19:35:29 »
oui puis ensuiste tu laisse reposé une nuit et tu voit au matin ce que ça donne :?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #6 le: 09 Juin 2006, 19:48:31 »
Bon j'ai fait la purge il y a du moyen ca fait moins de bruit mais tjrs encore du bruit lol
le meme bruit quand on est en fond de butée  mais quand pas en fond de butée lol
« Réponse #7 le: 09 Juin 2006, 19:53:58 »
Moi ça me le fait aussi un peu,mais c'est surtout à froid :?
« Réponse #8 le: 09 Juin 2006, 20:09:55 »
il faut évité de maintenir en butée la direction sur ce genre de modèle (la pompe travaille a mort) sinon tu est sur que c'est pas la courroie qui patine quand tu est en butée?
qu'a tu mit comme liquide direction?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #9 le: 10 Juin 2006, 15:43:13 »
la courroie est bien tendue , elle ne patine pas !!!
le liquide est au max debut que je l'ai acheté donc je sais ce qu'il y a dedans!
Depuis que j'ai purger ca va mieux , encore un peu de bruit mais bon on verra par la suite
