  • 19 Septembre 2026, 17:25:54
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 14   En bas
Auteur Sujet: [800 MK1] - Transformation du tableau de bord  (Lu 120929 fois)
Re : [800 MK1] - Transformation du tableau de bord
« Réponse #15 le: 05 Juin 2006, 21:48:23 »
Avec 3 couches de fibre + mastic armé + mastic normal pour la finition je pense que ça devrait tenir :mrblue:
De toutes façons une fois terminé il passera 1 semaine dehors pour les tests de température (^^)
Merci pour ton conseil :)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« Réponse #16 le: 05 Juin 2006, 21:52:02 »
fait gaffe qui pleuve pas sinon tout ton boulot sera foutu car le mastic ca aime pas beaucoup l eau
« Réponse #17 le: 05 Juin 2006, 21:57:02 »
T'inquiète je suis pas fou quand même :ddr:
« Réponse #18 le: 05 Juin 2006, 21:58:42 »
pour ma part, j'arrondirai l'angle du tableau de bord
T'as une technique à proposer pour faire ça bien ? Parce que je ne vois pas trop comment faire ça propre :bof:
GAZZZ
  • Évaluation: +18/-1
  • MG ZR 160
« Réponse #19 le: 05 Juin 2006, 22:07:30 »
t'as eu le temps de repondre avant que j'ai effacé mon message, je l'ai posté au lieu de le previsualisé :-P
je n'ai pas la solution, mais ce serait plus sympa
essaye de rajouter une baguette en quart de rond a la jonction des deux planches :bah:
bon courage en attendant :)
« Réponse #20 le: 06 Juin 2006, 01:12:55 »
bon et bien, ce n'est que le début mais ça s'annonce très intéressant... :wink:
Je vote pour l'arrondie, tant qu'a changer le tdb, autant faire un truc moderne :) Pour faire un truc propre, je sais pas trop mais jte conseille de remplir bien l'espace entre l'ancien tdb et le nouveau. Pour qu'on puisse taper dessus à la prochaine nationale, sans que ça casse :ddr:
« Réponse #21 le: 06 Juin 2006, 01:23:11 »
La prochaine nationale c'est le SC qui la fait, la 820 est en grand chantier là :ddr:
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #22 le: 06 Juin 2006, 09:19:49 »
ca y est tu te lances !! terrible  :wink:
2 choses a dire :
- ton polystirene qui donne la forme pour la niche tu aurais peut etre du le faire avec du carton epais, car le PS risque de fondre avec la resine :bah:
- pour tout ce qui est forme arrondie, y a la mousse expensive qui te permet de faire les formes que tu veux  :wink:
et une troisieme chose : si tu skaies apres, je te previens que le mondre defaut ( vis qui depasse, petit trou, petite bosse,etc ..) se voit grave !! c'est comme de la peinture  :? ...... donc bah bon courage  :-P
wesh cousin !!!
« Réponse #23 le: 06 Juin 2006, 11:03:42 »
2 choses a dire :
Je ferai un test. Le problème du carton c'est que ça ne donnait pas ce que je voulais :)
Citer
Ouais mais ça coûte cher :cagoule: :ddr: faudra que j'essaie :)
Citer
Ouais mais il va y avoir 3kg de choucroute par dessus pour tout lisser (^^)
clems56
« Réponse #24 le: 06 Juin 2006, 11:30:02 »
si le carton te plaits pas, essayes avec du plastique rigide ( emballage a la con genre bac a glace ...)
ah bon ca coute cher la mousse ??  :roll: bah je suis content de connaitre du monde dans le batiment alors  :-P
et pour les 3 kg de choucoutre j'espere que t'as une petite ponceuse qui va bien  :wink:
wesh cousin !!!
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #25 le: 06 Juin 2006, 11:46:06 »
Huile de coude powaaaa  :-P :-P
Ca a l'air bien ce que tu fait nico ;-)
louze
« Réponse #26 le: 06 Juin 2006, 11:49:38 »
si le carton te plait pas et que le polys fond tu peu tendre un tissus  et passer de la resine liquide au pinceau une foi sec tu peu fibre par dessus pour cnsolidé :wink:
clems56
« Réponse #27 le: 06 Juin 2006, 11:51:33 »
euh une question con ......... pourquoi un tel coffrage ? tu crois pas que ca risque de faire trop mastoc ? tu veux y mettre un changeur de cd ou quelque chose comme ca dedans ?
wesh cousin !!!
« Réponse #28 le: 06 Juin 2006, 11:53:44 »
Non je veux juste boucher le gros trou dans le tableau pour avoir une planche lisse :mrblue:
Merci :)
djfrancky
« Réponse #29 le: 06 Juin 2006, 11:56:25 »
Tu voulais pas faire un truc dans ce genre :
Bonne chance ;-)
