  • 30 Août 2026, 12:03:17
Auteur Sujet: [220 COUPE] Problème de klaxon (intermittence)  (Lu 5596 fois)
RC220
« le: 03 Juin 2006, 15:23:02 »
Bonjour a tous
je rencontre un problme avec le klaxon de mon coupe
hier soir je le suis apercu qu il fonctionné par intermitence et des qu il fonctionne il a l air enroué
chaque fois que je l actionne j entend un claquement cote passager comme s il y avait un relais a cette endroit
j ai change le sfusible et rien a faire , il ne veut pas fonctionner
y a t il un relais pour le klaxon a cet endroit en plus du fusible
a moins que cela vienne du klaxon en lui meme qui soit hs
j ai essaye l alarme et elle ne sonne plus du tout
merci de votre aide :rover:
« Modifié: 04 Juin 2006, 20:05:58 par Rover820i »
Re : [220 COUPE] PROBLEME KLAXON
« Réponse #1 le: 04 Juin 2006, 15:47:49 »
les 2 klaxons fonctionnent?? Tu as testé ton alarme de quelle manière?
Re : [220 COUPE] Problème de klaxon (intermittence)
« Réponse #2 le: 05 Juin 2006, 06:38:05 »
si les klaxon ont l'air d'être enroué,donc ils sont bien alimenté et ça vient de tes klaxon :)
RC220
« Réponse #3 le: 11 Juin 2006, 15:52:48 »
pour tester l alarme j ai essaye de faire sonner l alarme en ayant verouiller l alarme et en ouvrant le capot qui avait ete mal ferme
en fait  cest bizarre  car il arrive que le klaxon fonctionne ,
je me demande si les cosses du klaxon ne serait pas oxyde ou avec un mauvais con tact
« Réponse #4 le: 11 Juin 2006, 22:52:59 »
cosses oxydées, grosse maladie :wink:
