  • 05 Mars 2026, 16:57:07
Auteur Sujet: [Métro A998] - Schéma du carbu  (Lu 9087 fois)
denny.B
  • Métro "Piccadilly"
« le: 02 Juin 2006, 13:49:02 »
Salut à tous, Est-ce que quelqu'un aurait le dessin, schéma ou une vue éclater du carburateur d'une Métro type  XFDNB2
Le moteur est : A 998cm3 de 47 ch . . .
Merci . . .   :wink: :wink:
 :wink: :wink:
« Modifié: 29 Février 2008, 16:14:27 par yallah5 »
Denny.B - - -> Renaultiste/Austiniste
Re : [Métro A998] schéma du carbu
« Réponse #1 le: 02 Juin 2006, 20:15:01 »
che plus si j'ai ça,mais c'est quoi le prob de ta métro?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 02 Juin 2006, 20:22:43 »
Fuite au joint de carbu je crois.
Site francophone MG Rover
« Réponse #3 le: 02 Juin 2006, 20:35:05 »
ben si ça fuit par le dessous du carbu,soit c'est le joint ou le couvercle inférieur de la cuve est déformé :)
denny.B
« Réponse #4 le: 02 Juin 2006, 21:02:40 »
En faite ça coule vers "ce truc noir"
Donc je voudrais savoir ce que s'est? et je voudrais démonter le carbu pour le nettoyer, mais complètement, voilà pourquoi j'ai besoin d'un schéma du carbu . . .
« Réponse #5 le: 02 Juin 2006, 21:09:48 »
le truc noir c'est le filtre de vapeur d'éssence qui ce situ dans la cuve,d'ailleur ce filtre ce change,il est juste emboité,tu le tourne et tire dessus pour l'enlevé,enlevé ça fuit toujours?
si ça fuit toujours donc tu a un prob de pointeau ou flotteur de la cuve,mais ta pas besion de schéma,c'est hyper simple (du moins pour moi) :)
bigmon
« Réponse #6 le: 02 Juin 2006, 22:05:52 »
denny.B
« Réponse #7 le: 02 Juin 2006, 23:42:08 »
Ok, merci c'est sympa . . .
 :wink: :wink:
