  • 26 Juin 2024, 06:58:49
Auteur Sujet: [111]freins  (Lu 5508 fois)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
    • Communauté toyota francophone
[111]freins
« le: 31 Mai 2006, 22:09:20 »
je vient de faire changer mes cylindres de freins arrieres, mais apres avoir fait la purges mon frein  est beaucoup moins mordant,  il faut que j'appuit tout au fond de la pedale pour que ca freine fort alors  qu'avant la moitier suffisait.  d'apres le garagiste  ca viendrait  de cette pieces
car elle fuit et bouge ce qui entraine une perte de pression, quelqu'un  sait si cela peux etre vraiment du a ca , et si cette piece coute chere?
sinon autre truc a changer je vous laisse deviner
et oui le bras arriere.
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Re : [111]freins
« Réponse #1 le: 01 Juin 2006, 06:51:15 »
me revoila apres avoir tester ma voiture sur autoroute se matin en allant au taf.
j'ai l'impression que j'ai un frein tout ou rien,  en gros sur les 8/10 de la pedale  ca freine quasiment que dale, et sur les 2/10 j'ai tout le reste, ce qui est beaucoup moins pratique je vous l'accorde, es ce que ca vient vraiment de cette piece la?
Re : [111]freins
« Réponse #2 le: 01 Juin 2006, 07:10:05 »
d'après ce que je comprend,tu a changé les cylindres de roue ar,fait une purge comme çà:
commence par l'avg,ard,avd et pour finir a l'arg :)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Re : [111]freins
« Réponse #3 le: 01 Juin 2006, 07:33:01 »
oki je vais essayer  moi j'ai fait arriere puit avant, sinon a propos de la piece tu ne pense pas que ca vient de la?
Re : [111]freins
« Réponse #4 le: 01 Juin 2006, 07:43:17 »
si les cylindres de roue fuit,il faut changé cylindres de roue + machoires,si les machoires sont imbibé de liquide donc ils sont mort,sinon au remontage des machoires ne pas remonté les 2 ressorts qui plaque les machoires contre la flasque (il y a une note de service a ce niveau là) :)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Re : [111]freins
« Réponse #5 le: 01 Juin 2006, 07:46:33 »
oki je teste ca alors ;)  je te tient au courant
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Re : [111]freins
« Réponse #6 le: 01 Juin 2006, 10:06:26 »
bon j'ai tester ca , ca ne change rien en faite  j'ai des fuites  des pieces en fotos   et comme elle sont grippé  on peux pas les reglers, malheureusement ces pieec coute 40¤ pieces ! ! !
une solution miracle bens?
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
Re : [111]freins
« Réponse #7 le: 01 Juin 2006, 20:02:28 »
il semblerait  que ca vienne du maitre cilindre, quelqu'un a une page de rta  pour que je sache  ce que c'est, et aussi combient ca coute?
