  • 26 Juin 2024, 07:05:25
Auteur Sujet: [220 CT ] alarme de merde  (Lu 16432 fois)
Re : [220 CT ] alarme de merde
« Réponse #15 le: 02 Juin 2006, 06:55:13 »
Ca marche pareil avec les mk2 IR, il faut le code clé?
regarde le tableau programmation alarme :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 02 Juin 2006, 13:38:05 »
merci, 2 nouvelles dans le tableau si j'ai bien compris: (200mk2)
- pas de code clé sur ma voiture
- une nouvelle télécommande IR peut etre programmé avec le testbook
J'ai bon?
:damienu:
« Réponse #17 le: 02 Juin 2006, 20:03:44 »
oui ou commande spécial,mais quand il n'y a pas de code clé,donc tu peut démarré ton véhicule sans TC IR  :)
damienu
« Réponse #18 le: 02 Juin 2006, 20:08:23 »
mais ca permet d'avoir la protection volumétrique.
En tout cas, ca me rassure qu'il n'y est pas de code clé :)
:damienu:
« Réponse #19 le: 02 Juin 2006, 21:02:17 »
claire,tu est pénard en cas de TC en panne,tantôt au taf sur une 220 diesel qui vient sur plateau et avec TC RF  morte,donc je branche le T4 et impossibilité de me connecté avec le 5AS :x,il y a fallut que je bidouille plus ou moins pour enfin réussir a me connecté,enfin j'ai sont code clé (pour le dépanné pour évité de lui vendre une TC neuve sachant que le mec n'était pas là et ne pas savoir les finance qu'il avait)
putain le code clé ne marche pas,donc je fait la procédure de la note technique (ajouté un chiffre de plus sur le 2eme et 4eme n°) et la un bib de klaxon retenti comme quoi mon code est faux.
donc là je sais toute suiste que le code de la note technique est faut et que le code du T4 est bon (pas de bib de klaxon) donc je sais que le contacteur du barillet est bon :)
par contre après avoir fait le bon code clé,au bout de 1/4 heure je pouvais démarré le véhicule,mais si je vérrouillais et dévérrouillé je ne pouvais plus démarré,donc conclusion c'est le 5AS qui lag a ce niveau là,j'ai été obligé de programmé une TC neuve (avec TC fonctionne impect) mais il ne peut pas de ce servir de sont code en cas de pépin,ou alors changé le 5AS pour être pénard :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #20 le: 03 Juin 2006, 08:10:57 »
Bon j'ai laissé un peu pissé la chose mais bon apparemment j'ai une bulle noire sur mon plafonnier juste au dessus des siége avant donc TC à infra rouge .
De plus mon N° chassis SAXXWJCVVAD7xxxxxx   donc je n'ai pas de code clé !!!!
Mais comment cela se fait que le coupe circuit fonctionne et que l'alarme fonctionne ????? ( est ce que lorsque la batterie est faible , l'alarme peut rester bloqué ??? )
Le changement de ma porte conducteur peut en etre la cause ( reconnaissance au niveau du barillet  8O ?? )
« Réponse #21 le: 03 Juin 2006, 13:15:42 »
mais le led alarme reste allumé?
tu a éssayé de fermé et ouvrire avec la clé ?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #22 le: 03 Juin 2006, 15:35:04 »
oui voyant allumé!
oui j'ai essayé au moins 50 fois d'ouvrir et fermer  :?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #23 le: 03 Juin 2006, 18:08:47 »
A y est!!! elle a démarré !!!
j'ai déconnecté l'alarme en ouvrant avec la pote passager ???? bizarre!!!!
« Réponse #24 le: 04 Juin 2006, 15:07:44 »
t'as mal dut remonter le barillet coté conducteur :wink:
« Réponse #25 le: 04 Juin 2006, 15:50:39 »
ou alors tu avais un pb de centralisation. Peut etre que lorsque tu ouvrais du coté conducteur, la coté passager ne s'ouvrait pas. C'est pour ça que lorsque tu as ouvert le coté passager, ça a marché de suite. J'avais le meme pb sur mon coupé :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #26 le: 04 Juin 2006, 17:01:02 »
exact la centralisation passager déconne !!!
merci shattitoons  :wink:
« Réponse #27 le: 05 Juin 2006, 14:34:16 »
ce n'est pas forcément la centralisation passager qui déconne. Moi j'avais un pb avec la serrure conducteur. En fait, j'étais obligé de tourner la clé assez vite jusqu'au bout pour que ça fasse contact et que la centralisation se mette en marche. Il y avait un peu de jeu dans le système, tu dois avoir peut etre le meme pb :wink:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #28 le: 05 Juin 2006, 16:19:41 »
non en fait quand je ferme la voiture , il n'y a que la conducteur qui se ferme , sur la porte passager la pompe de centralisation marche pas ! donc je suis obligé d'aller la fermer manuellement avec la clé!
et dés que je veu ouvrir la voiture il faut que j'aille ouvrir la passager puis la conducteur sinon l'alarme s'active
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #29 le: 13 Juin 2006, 22:07:50 »
on est pas pret de te la voler ta voiture :lol!:
