  • 26 Juin 2024, 07:30:24
Auteur Sujet: [220 CT ] alarme de merde  (Lu 16440 fois)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« le: 29 Mai 2006, 09:53:04 »
Donc voilà je sais que le sujet a déjà été traité mais c'est une petite variante  :-P
J'ai réparé des petites trucs sur ma rover 220 CT depuis que je l'ai , j'ai enfin mis des jantes !! bref la belle était prête à partir sauf bien sûr plus de batterie était  à plat , pas grave une nuit de charge remédia à ce souci.
Hier donc je fous la batterie , je met les cosses , m'installe sur mon siége full cuir retraité à l'huile de pied de boeuf ( ca marche trop bien ) et bim le klaxon sonne et coupe circuit actif !! alarme de merde !
Forcément je n'ai pas le code clef , forcément j'ai appelé rover il faut leur amener la caisse pour le code
forcément j'ai pas la télécommande et apparemment j'ai pas la bulle noire au plafionnner donc c'est par radio fréquence ( si je me trompe pas ) . Je me retrouve (encore ) embété car je devais ammener ma rover au contrôle technique pour faire ma CG!
Donc y a t-il d'autre alternative pour la démarrer ou je suis obligé d'aller chez rover ?? ( remorquage mais il n'y a pas de crochet de remorquage devant le coupé ??? )
QQ'un a un récepteur et télécommande?? si j'en monte une d'occaz dois je recoder qque chose ( je pense que non ???)
RAhhhhh ca me broute
« Modifié: 29 Mai 2006, 10:01:06 par juffu »
Re : [220 CT ] alarme de merde
« Réponse #1 le: 29 Mai 2006, 11:22:27 »
va chez rover, achète la télécommande et fait la programmer par rapport à ta voiture :bah:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 29 Mai 2006, 11:35:02 »
Faut etre riche pour faire ca !!! Ca coute la peau du cul une télécomande neuve (300¤ si mes souvenir sont bons, ce qui n'est pas sur :-P)
« Réponse #3 le: 29 Mai 2006, 11:38:30 »
mais non, pour 80¤, ya moyen d'avoir la télécommande et la programamation, rover a baissé ses prix :wink:
« Réponse #4 le: 29 Mai 2006, 12:02:54 »
Oui mais c'est toujours le même problème, faut leur amener la bagnole :ddr:
« Réponse #5 le: 29 Mai 2006, 12:04:42 »
et ben faut pousser quoi :)
:ddr:
djfrancky
« Réponse #6 le: 29 Mai 2006, 12:05:56 »
 :o
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #7 le: 29 Mai 2006, 12:17:29 »
Au rover de chez moi, c'est plutot 160e télécommande+ reprog.
@juffu : Ta voiture marchait avant sans la télécommande?
Pourquoi maintenant tu en aurais besoin.
Sur mon coupé, j'ai déjà débranché la batterie . L'alarme c'est activé et a sonné car j'avais pas remarqué.
Je l'ai éteinte en donnant un coup de clé. Et c'était bon :)
C'est différent avec la télécommande radio?
:damienu:
« Réponse #8 le: 29 Mai 2006, 12:25:34 »
ca dépend de la commande :bah: si tu prned une radio codé pour freelander, il me semble qu'elles sont dans les 55¤ donc tu rajoutes 30e pour la prog et ça te fait 85¤. Maintenant, celle a infra rouge, je sais pas si elle a baissé aussi :roll2:
C vrai que c bizarre qu'avant ça marchait  :roll2:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #9 le: 29 Mai 2006, 12:32:27 »
Donc je reviens de chez rover!!
c'est 86 euros la télécommande sans reprogrammation ,  120 euros le tout mais faut que je leur raméne
j'ai demandé le code clé , ils doivent le recevoir dans 2 jours
Sinon j'ai changé la porte conducteur, est-ce que ca peut jouer??? je pense pas !! 8O
La voiture est resté plus de 3 semaines sans batterie donc elle a du se reinitialisé,
j'ai essayé de fermer la porte reouvrir ..... l'alarme sonne , c'est quand je met le contact le klaxonne s'arrête mais le coupe circuit reste actif .
Sinon j'ai vu sur ebay.co.uk des télécommandes pas cher voir si c'est bien compatible
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #10 le: 29 Mai 2006, 18:13:43 »
« Réponse #11 le: 29 Mai 2006, 19:26:55 »
ton véhicule fonctionnait bien sans TC (radio fréquence) parce que au départ il y eu le code clé de fait et dans ce qu'a là il n'y a plus besion de TC
Sauf si ont débranche la batterie ou elle est a plat,donc là si pas de code ou de TC donc en panne :(
le moins chère toujours roulé sans TC mais avec posséssion du code clé ou plus chère acheté TC+ programmé TC et posséssion aussi du code clé en cas de panne de TC :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #12 le: 29 Mai 2006, 19:52:13 »
merci ben's!
de toute façon j'attends mon code clé en espérant qu'ils l'auront sinon je devrais la ramener en tractant et là je ferai faire la télécommande !
en tout cas , j'aime trop l'alarme d'origine  :(
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #13 le: 30 Mai 2006, 17:59:48 »
suite de la story!
Appel du mec de rover , il vient de recevoir un email de la maison mére indiquant que comme c'est une voiture ancienne cela va durer un petit moment pour re avoir mon code clé......
to be continued......ras la casquette :(
damienu
« Réponse #14 le: 01 Juin 2006, 22:41:12 »
Ca marche pareil avec les mk2 IR, il faut le code clé?
:damienu:
