  • 29 Mars 2026, 18:12:40
Auteur Sujet: [111 L] Points de graissage ?  (Lu 11239 fois)
yannou37
« le: 23 Mai 2006, 18:30:58 »
lors du dernier controle technique de la belle le fort aimable technicien m'a montré du doigt (bouh !! c'est pas bien me disait toujours ma môman :P) les graisseurs situés sur l'essieu AR.
J'ai controlé cela ce midi et ai fait "l'appoint".
Savez-vous s'il y a d'autres graisseurs à surveiller ?
(auparavant l'entretien était fait en concession, aujourd'hui je pense que je ferai le maximum par moi-même... donc ce serait bien évidemment à surveiller !)
Merci :)
Re : [111 L] Points de graissage ?
« Réponse #1 le: 23 Mai 2006, 18:31:52 »
Il y a également des graisseurs à l'avant :)
yannou37
« Réponse #2 le: 23 Mai 2006, 18:34:36 »
il faut la lever (sur un pont ou a l'aide d'un cric) pour y accéder ou bien sont-ils visibles et accessibles facilement comme à l'arrière ?
« Réponse #3 le: 23 Mai 2006, 20:12:43 »
Il faut virer la roue :)
yannou37
« Réponse #4 le: 23 Mai 2006, 20:20:17 »
ah bah merdalor je les avais sorties ce week-end...
Yapuka' recommencer  :-P
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 23 Mai 2006, 20:38:22 »
pense a soulever le cache caoutchou de la rotule et de graisser aussi
yannou37
« Réponse #6 le: 23 Mai 2006, 21:26:18 »
ouh la ça va commencer à faire beaucoup pour moi ça...
:D
« Réponse #7 le: 24 Mai 2006, 06:30:44 »
sur rover 100 il y a 4 graisseurs a graissé a chaque vidange,2 graisseurs pour roulement de bras ar et 2 graisseurs pour roulement de bras sup a l'av.
mini 8 graisseurs,bras ar/rotules sup et inférieur et bras sup
yannou37
« Réponse #8 le: 24 Mai 2006, 17:43:51 »
OK
merci pour toutes ces précisions :)
otzo
« Réponse #9 le: 27 Juillet 2008, 16:02:06 »
je viens de faire l appoint, je pense que cela faisait longtemps que ça n avait pas ete fait, mais quoi, juste 4 a 6 coups de pompe et c etait fait. Par contre a l arriere gauche ça a degueuler juste derriere au dessus mais de l autre cote c etait plus loin et en dessous, c est pas grave si ça a pas degueuler au meme endroit? ou alors sa cache aussi un  autre PB? merci pour Huta de m avoir montre...
huta
« Réponse #10 le: 27 Juillet 2008, 18:41:02 »
Si la graisse qui reste dedans et un peu sèche çà peut avoir du mal a entrer,
Fait le assez souvent quand même,et as tu toujours le craquement maintenant ?
otzo
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2008, 18:38:49 »
ouf :) plus de bruit de craquement.
