  • 22 Septembre 2026, 07:11:43
Auteur Sujet: [220 SDI] bruit à l'avant gauche  (Lu 11348 fois)
alcatrazz
« le: 22 Mai 2006, 18:38:50 »
Salut à tous, j'ai un bruit qui apparait lorsque je prends une courbe (vers la droite)
Ce bruit vient du côté de la roue gauche  (clocloclocloclocloc sourd)
Il n'apparait que si je suis en phase d'accélération, si je lève le pied ou j'appuie sur l'embrayage il n'y a rien.
A faible vitesse, ou en braquant fortement, aucun bruit.
Je pensais au cardan ou au roulement, mais j'ai de gros doutes.
(pour info un soufflet de cardan a été remplacé à gauche coté roue)
la voiture est rabaissée (environ 3cm), les disques assez usés ( !!)
Merci d'avance.
« Modifié: 22 Mai 2006, 18:41:43 par Rover820i »
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re : [220 SDI] bruit à l'avant gauche
« Réponse #1 le: 22 Mai 2006, 18:55:08 »
Bin, pour moi, ça vient du cardan ...
Regarde quand même si tes écrous de roues sont bien serré tout de même ! ;)
alcatrazz
« Réponse #2 le: 22 Mai 2006, 19:01:25 »
oui ils sont sérrés, j'ai démonté la roue pour regarder et j'ai bien resserré.
Pour le cardan je penche aussi pour ça, mais ce qui me semble curieux c'est qu'il n'y a aucun bruit en braquant ,ou en descélérant.
j'ai la voiture depuis 10 jours, penses tu qu'il soit trop tard pour prévenir l'ancien proprio ??? :(
un cardan ça doit couter dans les 1000 euros non ?? :(
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 22 Mai 2006, 19:05:46 »
1000 ¤ ?! :o Non, certainement pas !
A noter qu'un cardan peut se réparer (2 ou 3 fois je crois) par des professionnels !
Sinon, peut être une histoire d'emboitage ou autre, je ne suis pas expert en transmission ...
Parle moi de turbo plutôt :mrgreen:
« Réponse #4 le: 22 Mai 2006, 19:30:46 »
controle le jeu du cardan gauche par rapport au droit(prend une pince multiprise sur l'arbre du cardan),je pense que tu a du roulé trop longtemps avec le soufflet niké et il a prit une claque,mais là suffit juste a changé le cardan coté roue :?
alcatrazz
« Réponse #5 le: 22 Mai 2006, 20:07:53 »
donc je prends une pince et je regarde le jeu axial ou radial  ??.
alcatrazz
« Réponse #6 le: 22 Mai 2006, 20:14:18 »
ben non, pas de jeu (1 mm) axial, pareil des deux côtés. :?
mais normalement avec un cardan usé, le bruit devrait se produire au ralenti en braquant non ?
« Réponse #7 le: 22 Mai 2006, 21:18:35 »
non tout dépend comment il est niké,un cardan archit mort fera du bruit n'importe comment (et aussi selont le sytem de cardan) mais un cardan qui débute a être niké en général ça le fait plus quand ont accélère dans les virage :)
mais bon ton bruit peut être aussi autre chose (mais pas un roulement)
comme d'hab,le mieux c'est d'entendre le bruit :)
alcatrazz
« Réponse #8 le: 22 Mai 2006, 21:30:13 »
merci pour ton aide, j'ai plus qu'à acheter un cardan   :(
alcatrazz
« Réponse #9 le: 23 Mai 2006, 18:24:00 »
Savez vous si les cardans sont les mêmes sur une 220 sdi et une 25 sdi ???
un type vends des pièces de 25 alors !!!!
« Réponse #10 le: 23 Mai 2006, 18:28:37 »
A noter que chez rover tu leur ton cardan et ils te le réparent pour 150¤ ;)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #11 le: 23 Mai 2006, 18:31:35 »
Ou alors tu traites directement avec le prestataire ;) (si tu en connais bien sûr, ou alors tu leur demandes chez qui ils les envoient)
alcatrazz
« Réponse #12 le: 23 Mai 2006, 18:38:05 »
150 euros !!!! c'est tout
merci pour cette info, j'espère que tous les garages ROVER le font ?
je me renseigne demain.  :wink:
« Réponse #13 le: 24 Mai 2006, 06:23:39 »
mais fait gaffe,il faut être vraiment sur que ce soit le cardan,j'ai déjà eu (trés trés rare) un bruit de claquement quand ont accélère dans les virage et ça venait du coté du pont de la BV
alcatrazz
« Réponse #14 le: 24 Mai 2006, 18:02:49 »
c'est à dire ?? la boite de vitesse est fatiguée ??.
je sort de chez un mécano (citroen), d'après lui c'est le roulement de roue (!)
il me conseille d'attendre et de le changer quand le bruit sera insuportable.
j'ai des doutes !!!!!!!!!!
