Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: le roy le 25 Décembre 2005, 21:25:37
Bonjour et joyeux Noël,
J'ai un problème avec le système de chauffage en stationnement, qui est monté, mais sans moyen pour le commander. Le programmateur et la télécommande décrits dans la notice n'existent pas. Peut-on les faire monter? Je ne pense pas qu'il se mette en route automatiquement : la notice dit qu'il faut rouler 20 min pour recharger la batterie après 30 min de chauffage. Si l'on n'utilise pas la voiture plusieurs jours par temps froid, la batterie va complètement se décharger.
De plus, il serait surprenant qu'elle se déclenche à n'importe quelle heure.
Il y a donc forcément un moyen de la programmer et/ou de la déclencher à distance.
Quelqu'unaurait-il des infos sur le sujet?
Merci d'avance.
PS : ne sachant pas très bien sous quelle rubrique poster, j'ai aussi posté dans la rubrique technique, section équipement.
J'espère ne pas avoir contrevenu aux règles du forum. Si c'était le cas, je vous demande de m'en excuser.
On ne poste les questions techniques QUE dans les sections techniques, merci ;)
je verrouille donc ce sujet, suite dans la section équipement.
