Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Mordjan le 17 Février 2023, 18:53:45
Bjr :rover: :saletetedeconquiditaurevoir:
Voilà je viens de remettre en route ma rover 75 après changement de la distri et je n’ai plus de courant aux bougies,
J’ai du coup changé le faisceau moteur qui était détérioré mais toujours rien…
J’ai pensé à un problème de coupe circuit avec l’alarme..
Quelqu’un peut t il m’aider ?
:lol: :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
j'ai pas d'essence mais un diesel, donc.....
Après, il faut essayer d'être logique de voir ce que tu as démonté ou oublié de remonter, rebrancher.
Ex, capteur point mort haut, fusibles cramés potentiel
Ici en version traduite par google du forum anglais avec un pb similaire:
https://www-the75andztclub-co-uk.translate.goog/forum/showthread.php?t=310984&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
Cdt....i
Jeff
Bonjour, il est probable que l'absence d'étincelle aux bougies soit dû à l'antidémarrage qui est en position arret;
Oui merci j’ai bien pensé à ça mais comment remettre en route l’anti démarrage ?
Pouvez vous m’aiclairer?
Ton moteur démarrait avant l'intervention sur la distribution. Donc, logiquement, comme le dit Jeff, à mon avis il faut que tu cherches ce que tu aurais pu démonter et mal remonter. Pas de raison pour moi qu'un problème avec l'anti-démarrage soit survenu justement maintenant.
Donc, il faudrait que tu revérifie ton faisceau et toutes les connexions.
