Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Lambretta51 le 13 Août 2022, 15:10:39
Titre: Dépose tableau de bord.
Posté par: Lambretta51 le 13 Août 2022, 15:10:39
J'ai des débris de joints en mousse de pu noire qui sortent par les aérateurs centraux... Le PU, toujours lui, comme saleté on a pas trouvé mieux ! Ce sont donc les joints de jonction entre les sorties faciales de ventilation solidaires du t.de bord et la partie fixe des tubes d'air qui partent en morceaux, avec fuites et pertes de ventilation à la clé.
Je vais donc déposer le facade en "** bois" du tableau de bord qui semble venir assez facilement pour la moitié gauche ( la sortie droite, on verra ensuite ). Toutefois, il semble qu'il faille déconnecter le câble du by-pass d'air froid avant dépose ( la roulette près de la montre ).
Est-ce quelqu'un a déjà déposé la partie gauche de la facade bois, et y a-t-il des pièges svp ?
Merci par avance.
** Et je verrai du même coup si ce bois de 2002 est en plastique ou pas  :eek:
