Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: orange meca le 19 Juillet 2022, 11:12:32
Titre: ECLAIRAGE TABLEAU DE BORD
Posté par: orange meca le 19 Juillet 2022, 11:12:32
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un problème d’éclairage du tableau de bord sur ma Rover 75 CDT de 2001.
En effet je n’ai plus d’éclairage du tableau à savoir   du compteur du compte tours et je crois des commandes chauffage et autres sur la console centrale et de la montre. Par contre les 2 groupes de témoins fonctionnent normalement. Je lance un appel si un de nous a été confronté à ce problème. Merci d’avance.
Titre: Re : ECLAIRAGE TABLEAU DE BORD
Posté par: Lambretta51 le 19 Juillet 2022, 11:49:41
Peut-être voir du coté du potentiomètre de luminosité qui se trouve à coté de la commande d'éclairage... Pas difficile à démonter, et ensuite possibilité de le tester pour voir si le courant arrive.
Ensuite, si tu as le bouquin de bord, voir du cloté des fusibles sous le capot ou derrière la boite à gants, là où il y en  a aussi je crois.
Posté par: orange meca le 19 Juillet 2022, 15:50:27
 Bonjour, le problème est résolu. Mauvais contact au niveau de la multi fiche du combiné d’éclairage.
Après avoir démonté à plusieurs reprises cette broche à un moment l’éclairage tableau est apparu. La panne étant identifiée, j’ai très légèrement écarté les broches pour avoir un contact franc entre les broches et la fiche. Apparemment ça  devrait le faire.
Posté par: Lambretta51 le 19 Juillet 2022, 17:53:49
Fiat lux.!
