Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: polo le 26 Février 2019, 15:59:22
Titre: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Décharge batterie à l'arrêt
Posté par: polo le 26 Février 2019, 15:59:22
Bonjour, la batterie est neuve mais elle se décharge en cas de non utilisation pendant plusieurs jours. Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur les recherches à effectuer ? Merci d'avance.
Titre: [75 cdti mk2] - (electricité) : décharge batterie à l'arrêt
Posté par: polo le 26 Février 2019, 16:06:22
J'ai oublié de préciser que j'ai le GPS qui est HS depuis longtemps. Dans la mesure où il faut le débrancher, merci de m'indiquer comment faire.
Posté par: Ch'Ticostarmoricain le 26 Février 2019, 16:18:34
C'est le lecteur (CD ou DVD) qui est sur la joue droite dans le coffre, il reboot en permanence.
Tu le sors de son logement, il me semble qu'il se sort comme un autoradio, 4 trous en façade, tu y enfonces des clous et tu tires dessus.
Puis tu enlèves la connexion derrière.
Posté par: polo le 26 Février 2019, 16:34:07
Merci des précisions, mais j'ai deux boitiers un qui est indiqué Siemens à droite et l'autre à gauche est indiqué Rover YIC : c'est lequel qu'il faut enlever ?
Posté par: polo le 26 Février 2019, 17:18:18
OK j'ai compris, je viens d'enlever le lecteur (merci pour l'astuce avec les clous). Je pensais qu'il s'agissait du boitier GPS dans le logement à l'arrière du coffre.
Pour l'instant je n'y touche pas et on verra ce que cela donne après la recharge en cours de la batterie. Merci de tes conseils.
Posté par: polo le 04 Mars 2019, 11:43:50
Bonjour, depuis que j'ai déconnecté et enlevé le lecteur CD/DVD, je n'ai plus d'affichage, radio, menu etc .... Est-ce que c'est la cause ?
Posté par: Ch'Ticostarmoricain le 04 Mars 2019, 14:58:21
Je ne connais que le système 4/3, sur cette version l'affichage reste pour les autres fonctions, odb, radio et réglages.
Sur la version monochrome, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi ça enlèverai la radio.
Tu n'as débranché que le lecteur, inscrit dessus "GPS System", qui se trouve sur la joue droite du coffre.
Soulève le tapis de sol pour voir si tu n'as pas l'option piscine dans l'emplacement de la roue de secours...
Le lecteur en rade peut vider la batterie en une nuit.
Posté par: DIDE13 le 04 Mars 2019, 15:08:39
Salut
Je pense qu il a enlevé le lecteur cd sous le siege passager et non le gps dans le coffre
Posté par: polo le 04 Mars 2019, 15:23:50
J'ai bien enlevé le lecteur cd/dvd dans la joue droite du coffre : lecteur de marque MG Rover YIB 000260 colour HX 1.2 SW 4.20 Lass 1 laser product.
Etiquette sous le lecteur : RadiSys - microware Ce lecteur comporte deux prises : rouge et bleue et une prise antenne (il me semble) à enficher.
La radio fonctionne mais en aveugle bien sûr.
Posté par: polo le 04 Mars 2019, 15:40:17
J'ajoute que c'est dans ce lecteur qu'on insère le CD ou le DVD qui fait fonctionner le GPS.
Posté par: polo le 04 Mars 2019, 16:09:00
C'est bon, ça fonctionne après avoir débranché et rebranché après un certain temps la batterie (c'est çà la roro) Effectivement ça n'a rien a voir GPS et Radio. Le problème de la batterie n'est pas résolu, je vais tester au multimètre pour essayer de trouver quel organe est responsable du courant de fuite. Merci de vos conseils rapides.
Posté par: Ch'Ticostarmoricain le 04 Mars 2019, 16:13:01
J'en ai 2 différents.
Ca doit être MKI et MKII
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/PTfG6pz3SzmRIEhqHLFq.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/PTfG6pz3SzmRIEhqHLFq.jpg)
Titre: [75 CDTi MK2] - (electricité) : décharge batterie à l'arrêt
Posté par: Ch'Ticostarmoricain le 04 Mars 2019, 16:19:33
Quand tu dis qu'elle se décharge, la voiture est a l'arrêt complet ou tu la démarres de temps en temps, elle tient combien de temps entre pleine charge et la décharge?
Webasto débranché ou pas?
Posté par: polo le 10 Mars 2019, 18:51:02
Pour l'instant je n'ai pas débranché le webasto. Depuis que j'ai viré le lecteur CD/DVD du GPS je contrôle la batterie tous les matins et elle donne 12.4 volts. Donc "wait and see" ! Merci Yannick.
Posté par: polo le 11 Mars 2019, 09:59:14
Hier matin j'ai roulé un peu et ce matin la batterie est à 12v7 : ça semble en bonne voie.
Posté par: Ch'Ticostarmoricain le 11 Mars 2019, 10:10:52
 +1
Content pour toi
Posté par: polo le 12 Mars 2019, 14:47:20
Merci Yannick, je n'oublie pas que c'est grâce à toi. Amicalement,
Paul.
Posté par: Ch'Ticostarmoricain le 12 Mars 2019, 15:41:23
Je dirais plutôt que c'est grâce à la communauté, par qui j'ai tout appris...  :wink:
Je n'ai fait que le transmettre.
Posté par: sinaÏ le 25 Mars 2019, 22:24:49
Sur ma 75 mazout, j'ai eut le coup de l'affichage de l'ordinateur de bord qui restait allumé, même contact coupé et en même temps le batterie qui se vidait en 2 jours.
J'ai fait un reset batterie ( En débranchant les deux cosses de la batterie et en faisant toucher la cosse "plus" avec la cosse "moins" du faisceau de la voiture) et tout est rentré dans l'ordre........ Pour le moment....... affaire à suivre......
