Les sections MG/Rover => P4/P5/P6/SD1 => Discussion démarrée par: thomas37 le 27 Novembre 2018, 18:49:04
Ca y est je reviens a la charge, je pensais pouvoir redémarrer ma 2600 richelieu (je n'ai pas encore réussi) et j'avoue que la je sèche un peu.
Voici ce que j'ai déjà fait :
- Bougies *6 ,
- Faisceau,
- rupteur,
- condensateur,
- tête d'allumeur,
- Doigt d'allumage,
- Bobine + condo
- filtres a air.
Les carbu ont été pris sur une autre 2600 dont le moteur tournait correctement.
J'ai vérifié, il y a bien de l'étincelle aux bougies (toutes).
Elle ne tousse même pas .....comme si il y avait aucune alimentation en essence et les bougies sont sèches.
La pompe a essence est hs mais je me sers d'un réservoir auxiliaire et de la gravité pour acheminer l'essence (j'ai redémarrer les 3 autres sd1 comme ça sans soucis).
Merci pour votre aide.
problème résolu......distribution décalée d'une dent, distributeur caler sur le cylindre numéro 1 au lieu du 6, écarts électrodes de bougies trop faibles, et calage de l'allumeur sur le 0 de l'échelle du vilebrequin au lieu de 10° avant PMH pas étonnant qu'elle ne démarre pas !!! Et bien maintenant c'est fait et elle démarre au 1/4!!!
:eek: et ça va pas de soupapes pliées !? Avec un décalage de la courroie d'une dent sur la distribution je croyais qu'il y avait de la casse sur le 6 cylindres des SD1 !
1 dent non ça doit passer :D
Bonne nouvelle, il n'y a plus qu'à en profiter...
Lodein
non une dent sa passe mais c le maximum !!! voiture qui n'avait pas tourner depuis 15 ans. je vai donc avoir encore beaucoup de chose a faire avant qu'elle ne reprnne la route. Je me donne jusqu'à fin 2019 pour la remettre en état !!
