Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: ghyzmo08 le 06 Septembre 2018, 15:39:32
:saletetedeconquiditaurevoir:
j'ai une poulie qui couine,quand on commence à accéléré
c'est pas celle de direction assisté,car en butée,de gauche à droite,pas de bruit
je sais pas si sa vient de l'alternateur ou autres
je vous ferez une vidéo du bruit,car je peut pas m'avancer plus sur ce problème
en roulant sa ne le fait pas,c'est juste quand je ralentit
la distribution à était faite à 17.000 kms,ainsi que le courroie d'alternateur en 2017
actuellement la Rover à 26.000 kms
la suite plus tard
a+
hello
il suffit de démonter la courroie alternateur
si ca ne le fait plus, c'est que c'est l'alternateur
sinon, pareil avec la courroie de DA
et si ca le fait encore, c'est peut etre le galet tendeur de courroie de distri
attention bien sur, plus de DA si on enleve la courroie de DA
voici la video
https://www.youtube.com/watch?v=lR9_lc5FWr0&feature=youtu.be
c'est pas évident de maintenir l'accélération
a+
oui ca sent le roulement foireux ou le palier en fin de vie
comme dit, vire les deux courroies pour commencer, tu saura si ca vient de la distri
et remonte une courroie apres l'autre
ok,je ferais cela
a+
