Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: ClCkdK le 14 Mai 2018, 15:50:14
Titre: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Désosser une rover 75 v6 pour utiliser sur une diesel
Posté par: ClCkdK le 14 Mai 2018, 15:50:14
Je crée ce topic pour savoir quelles pièces de ma rover V6 que j’ai achetée pour pièces (la carrosserie surtout : même code peinture que ma diesel !!) peuvent se monter sur ma diesel.
Je pourrais comparer facilement certaines pièces visibles mais je peux pas les mettre l’une à côté de l’autre (configuration montagne et la Rover n’est pas 4x4 !)
Bon, le moteur essence, c’est sûr je peux dégager en plus il a eu un défaut de graissage (voyant moteur + cliquetis) mais l’échappement par exemple : y aurait il un point commun (outre la sortie moteur bien sûr) entre les deux lignes d’échappement ?
Les alternateurs essence et diesel sont-ils interchangeables  ?
Le compresseur de clim ?
Le Webasto ?
Des éléments électriques (c’est pas la bonne section faudrait peut être ouvrir un autre topic en section électricité ?) ?
L’ordinateur de bord ?
Les triangles, les suspensions, les passages de roue, le berceau, le châssis ?
La plaque de protection inférieure c’est déjà testé : essence diesel identique !
En bref, qu’est ce qu’elles ont en commun ?
J’aurais du commencer par ça !! 😉
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement
Claire
Titre: [75 cdt mk1] - (mécanique) : désosser une rover 75 v6 pour utiliser sur une diesel
Posté par: gisele le 14 Mai 2018, 16:29:03
Je dirais que tout ce qui ne touche pas de près ou de loin au moteur est commun, suspensions, amortisseurs, freins, chauffage, tôlerie, intérieurs, radio, etc.
Pas interchangeable pour le reste, échappement, alternateur et compresseur de clim (vérifié sur le site de rimmers), compteur, etc.
Il ne me semble pas qu'il y ait un Webasto sur KV6.
Posté par: ClCkdK le 06 Juin 2018, 22:52:43
Bon ça servira sans doute ... le plus tard possible !!
Pour toutes les pièces spécifiques KV6, si cela peut intéresser quelqu’un, il faudrait peut être que je fasse une annonce sur le forum ?
Merci Gisele en tout cas pour ta réponse.
Posté par: antosdi le 07 Juin 2018, 13:35:55
suspensions sont différent, du moins tarage ressort avant
au final beaucoup mais aussi peux de chose en commun hormis habitacle et caisse, bref ce qu'il y a de plus fiable :bag:
