Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: roule le 11 Février 2018, 19:28:19
Titre: [75 CDTi MK2] - Bruit suspect train avant
Posté par: roule le 11 Février 2018, 19:28:19
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué un léger bruit à l'avant du véhicule, que je localise partie droite. Ce n'est pas un "clong", mais plutôt un bruit métallique. Je pensais au volant moteur (175 000 km) car le bruit est systématique quand je donne des accélérations, mais depuis peu le bruit est également perceptible sur les aspérités de la route (à faible vitesse), ce qui laisserai plutôt penser au train avant. Au dernier CT, le technicien a noté : DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGE) jeu mineur rotule et/ou articulation G D.
J'ai vérifié le serrage du berceau avant, c'est OK , le silent bloc arrière du moteur me parait correct aussi. Le silent bloc arrière du triangle de suspension n'est pas tout jeune mais il ne part pas en lambeau...je ne voir rien non plus sur la barre stab. Quand à l’arrêt je tourne le volant, je n'ai pas de clong...ce qui mettrai hors de cause mes coupelles d'amortisseur.
Franchement je sèche ...
Je viens de mettre en ligne une vidéo: on entend le bruit quand j’accélère par à coup dans la ligne droite , puis après dans  l'impasse à droite, on l'entend à nouveau sur les aspérités de la route.
https://youtu.be/6iQAcGOfHqg
Titre: [75 cdti mk2] - bruit suspect train avant
Posté par: gainz le 11 Février 2018, 20:48:46
Bonjour !
contrôle les biellettes de barre stab. Roues pendantes !!
                  :saletetedeconquiditaurevoir:      Jean Luc
Posté par: maya76 le 11 Février 2018, 22:06:12
j'ai écouter sur la video, mais j'entend mal, un bruit parasite du volant qui glisse dans les main sans doute(bruit aigue)
un ronflement en continu, mais ma fois rien d'autre??? :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: patdu62 le 11 Février 2018, 22:26:04
Comme le dit maya76,c'est vraiment pas évident.Il ma semblé percevoir quelques clapotements mais c'est vraiment pas facile.Comme gainz te l'a suggéré,contrôle tes biellettes de barre stabilisatrice.C'est assez simple et rapide à faire.
Posté par: gainz le 12 Février 2018, 12:16:40
Merci !!Pat du 62 ! de ta réflexion !! je commence à comprendre nos belles !! grace à des gars comme toi !!
J'ai encore beaucoup à apprendre ... J'ai de bons profs !     :saletetedeconquiditaurevoir:
                      Jean Luc
Posté par: patdu62 le 12 Février 2018, 13:36:07
Merki beaucoup!!!!!!
Posté par: roule le 12 Février 2018, 18:51:36
Sur la vidéo, il y a effectivement quelques bruits parasites mais on entend bien le bruit à 2 reprises entre 28 et 30 secondes puis vers 1mn et 05 secondes...
Dès que je récupère la roro, je remet sur chandelle pour contrôler la barre anti roulis.
merci.
Posté par: roule le 13 Février 2018, 18:09:46
Je viens de vérifier la biellette de barre stabilisatrice, elle ne bronche pas, aucun jeu!
Par contre je remarque nettement maintenant ce léger bruit au moment d'embrayer, peut être le diaphragme qui couine,  la butée qui serait usée ??? A 175 000 km, vous me direz qu'il est peu être temps de se mettre à l'ouvrage. Pourtant , j'ai encore pas mal de garde à la pédale, et l'embrayage ne patine pas encore. Sur une autre roro, j'ai déjà remplacé mon embrayage (au passage merci encore à Christian pour son soutien technique , et moral  :coucou:) mais je pensais bien attendre encore un peu avant d'en refaire un 2ème...
Des avis sur la question...
Posté par: roule le 13 Février 2018, 20:43:55
ce qui est surprenant, c'est que je retrouve le même bruit sur les aspérités de la route ??
Posté par: patdu62 le 13 Février 2018, 21:35:03
Je ne pense pas que ça ait un rapport.Justement par rapport à ce que tu viens de dire.Il y a plusieurs contrôles à faire.En dehors des biellettes,il faut contrôler le jeu des rotules.Celle de pivot et celle de l'articulation des bras (ou triangles) de suspension inférieurs ainsi que les silent-blocs arrières de ces mêmes bras.L'idéal est bien sûr un pont mais ça se fait pas trop mal non plus sur cric et chandelles.Il faut faire des pesées avec un levier et secouer les roues de gauche à droite et de bas en haut.La base quoi!!Tu peux aussi contrôler les silent blocs du moteur.Principalement celui de droite sur le dessous du moteur.
Posté par: Orgiswing le 14 Février 2018, 09:08:32
Je viens prendre le train en marche, et patdu62 a raison.
Ton embrayage, au regard des symptômes, n'a certainement rien à voir là-dedans.
Comme expliqué plus haut, contrôle tes points d'ancrages. Moi, je commencerais, une fois la voiture levée, par passer un gros démonte-pneu ou un pied de biche entre le faux châssis et le bras inférieur au niveau de la rotule centrale pour vérifier s'il n'y aurait pas un peu de jeu.
Posté par: roule le 14 Février 2018, 17:58:05
Merci pour vos conseils, je vais remettre sur chandelles et revérifier tout cela ! le plus étonnant c'est que le bruit correspond  exactement à la phase de contact de la butée sur le diaphragme , ce qui me laissait penser à un grincement des lamelles ou des ressorts du disque d'embrayage !
Posté par: Orgiswing le 15 Février 2018, 09:58:04
Tu crois que çà, ça a un rapport avec le volant moteur?
De plus, un volant moteur hs fait du bruit en permanence.
Posté par: patdu62 le 15 Février 2018, 13:05:00
Dans tous les cas,il faut commencer par le plus simple et aussi le moins couteux.Il faut éliminer morceau par morceau.Juste prendre le temps pour pas remplacer des pièces couteuses pour rien.
Posté par: nikolay le 15 Février 2018, 18:18:42
Juste pour info : la butée d’embrayage est en contact permanent avec le mécanisme, ça évite la montée en tours en appuyant sur la pedale, sinon le roulement va exploser.
Si tu ressens le bruit au moment d’embrayage ou débrayage le roulement de la butée est mort.
Tu devrais avoir le même bruit véhicule immobilisé et au pont mort, moteur en route.
Sinon faut chercher ailleurs.
C’est peut-être aussi les roulements de la boite de vitesse, tu peux écouter le bruit en roulant avec la vitre conducteur baissée.
Posté par: Orgiswing le 16 Février 2018, 10:03:03
Le bruit d'un roulement de sortie de boîte est très reconnaissable.
C'est le bruit d'un roulement de moyeu, qui commence (au début de l'usure) à une certaine vitesse et qui augmente avec la vitesse.
Au bout d'un moment, on a l'impression de rouler dans un avion de chasse.
Qui plus est, on l'a tout le temps dès qu'on roule à plus de 30/40 km/h.
Là, il parle d'un bruit métallique (pas de ronflement), par moments, et particulièrement sur route cahoteuse.
Ce qui devrait nous éloigner aussi de l'embrayage.
Mais dans le cas de bruit, tout est possible. D'autant plus qu'on est pas là pour l'entendre.
Je suivrai le conseil de patdu62 et je ne m'embarquerai pas d'entrée dans le pire et le plus cher.
Posté par: roule le 16 Février 2018, 11:05:29
Merci pour vos réponses...je vais revérifier mes serrages moteur / boite, les rotules et silents blocs et surveiller ce bruit. Cela ne fait pas un bruit de roulement mais plutôt de lamelles ou de ressorts en torsion ce qui m'orientait sur le plateau d'embrayage ou le volant moteur.
Posté par: roule le 17 Février 2018, 18:23:22
...moteur chaud, le bruit a quasiment disparu !??
Posté par: patdu62 le 17 Février 2018, 19:55:20
Magie!!!
