Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: alas54 le 16 Octobre 2017, 18:52:51
Titre: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : 75 cdti mk2] - (electricité) : siege electrique en panne
Posté par: alas54 le 16 Octobre 2017, 18:52:51
Bonjour, malgres mes recherche sur le forum la seule solution trouvé pour la panne du déplacement du siège conducteur semble le remplacement du boitier sous le siege.
Y a t il des modèles différents , peut on monter n'importe quoi , est ce reparable.
Ou trouver le boitier et sa référence
merci à tous
Titre: [75 cdti mk2] - (electricité) : 75 cdti mk2] - (electricité) : siege electrique en panne
Posté par: Orgiswing le 16 Octobre 2017, 19:58:32
Si c'est le boitier de commande dont tu parles, y en a un peu partout.
Exemple: http://www.ebay.ie/itm/Rover-75-MG-ZT-Drivers-Electric-Seat-Control-Switch-/391904769921?hash=item5b3f583781:g:CWIAAOSwna1Z1U1Y
Posté par: alas54 le 17 Octobre 2017, 08:51:58
Merci , mais c'est le boitier sous le siege ou est raccordé deux grosses prises  une noie et une blanche que je ne suis pas encore arrivé à enlever
Posté par: alas54 le 18 Octobre 2017, 10:23:21
J'ai enfin réussit à enlever le boitier sa ref est HHF100101 version V1.6 , mais comment être sur que c'est bien mon problème.
Peut on vérifier le boitier et comment
Posté par: Orgiswing le 18 Octobre 2017, 11:50:45
Y a bien un de nos spécialistes de l'électronique qui va te dépanner.
Perso, je ne peux rien pour toi. Je ne sais pas comment tester ces bidules. Désolé.
Posté par: alas54 le 18 Octobre 2017, 13:37:26
merci quand meme , je vais essayé de faire le tour des casses
Posté par: polo le 20 Octobre 2017, 18:08:45
Tu as regardé le fusible (n°9) ? et ensuite tenter un reset batterie.
Posté par: alas54 le 21 Octobre 2017, 10:02:17
Oui mais rien n'y a fait, par contre je ne sais si on peut tester via le bus CAN car tous passe par le boitier de commande HHF100101 donc on doit pouvoir essaye de piloter les divers moteurs un à un de plus cela serait un super dépannage pour ceux qui ont leurs siégé bloqué .
Posté par: alas54 le 09 Novembre 2017, 10:01:06
quelqu'un a t'il le schéma électrique du siège conducteur via le module HHF100101 j'aimerais savoir les numéros de pin pour faire bouger les moteurs
Posté par: Orgiswing le 09 Novembre 2017, 14:59:23
Si çà peut t'aider:
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/YNcwxipNvjLBbjyREkeo.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/YNcwxipNvjLBbjyREkeo.png)
Posté par: alas54 le 10 Novembre 2017, 13:03:36
mais il n'ai pas adapté à mon véhicule, je ne comprends pas pourquoi.
J'ai trouvé un plan (ci-joint) qui ne correspond pas non plus mais il m'a permis de trouver les fils du moteur avance/recul siège.
j'ai pu donc faire reculer et avancer le siège conducteur en ramenant soit le +12V et le moins sur les fils (jaune et jaune/blanc) selon le sens désiré.
J'aimerais quand même avoir le bon schéma pour pouvoir tester tous les moteurs et les entrées du module ECU HHF10001 car je suis toujours en panne et ne sait si le module ou la commande (boutons) est HS.
Je joins en complément le schéma que j'ai fait de la prise siège puissance ainsi que le schéma le plus prés de ma configuration.
Par contre mon manuel voiture m'indique les fusible en 51 et 53 je ne comprends pas par rapport aux différentes discussion sur le sujet.
Ma voiture est spéciale ? (je joins la doc)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/MttP6elb68M5Mfatpjih.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/MttP6elb68M5Mfatpjih.png)
Warning:  imagecreatefrompng() [<a href='function.imagecreatefrompng'>function.imagecreatefrompng[/url]]: 'users/images/tJn5ZlMizrZCrZNLePju.png' is not a valid PNG file in /home/rmgfr/www/functions.inc.php on line 13
Warning:  imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /home/rmgfr/www/functions.inc.php on line 28
Warning:  imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /home/rmgfr/www/functions.inc.php on line 54
Warning:  imagecreatefrompng() [<a href='function.imagecreatefrompng'>function.imagecreatefrompng[/url]]: 'users/images/tJn5ZlMizrZCrZNLePju.png' is not a valid PNG file in /home/rmgfr/www/functions.inc.php on line 69
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/tJn5ZlMizrZCrZNLePju.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/tJn5ZlMizrZCrZNLePju.png)
Posté par: Orgiswing le 10 Novembre 2017, 14:35:40
Ce qui est étonnant, c'est que d'après ton schéma, il n'y pas d'ECU pour tes sièges. Alors que d'après mon Rave,il y en a un.
Posté par: alas54 le 10 Novembre 2017, 16:33:07
j'ai pourtant bien un ECU ref HHF100101 et je suis incapable pour le moment de savoir si c'est lui en panne ou les infos lui arrivant exemple boutons du siege et/ou verrouillage si véhicule en marche etc...
j’essaie de demander si avec le logiciel TOAF on peut tester les entrées sorties de ce modules mais personne ne répond (il me semble avoir vu qu'avec le module SMAC de TOAF c'est possible sinon j'ai vu cette page de Testbook(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/mkTHjsyNE7fkAuBzsEUc.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/mkTHjsyNE7fkAuBzsEUc.jpg)
Posté par: nikolay le 10 Novembre 2017, 16:56:28
Est-ce que tu as des boutons pour mémoriser les positions des sièges ou c’est tout simplement électrique ?
Si tu n’as pas de mémoire c’est juste la platine avec les boutons ou tout simplement le courant n’alimente pas le siège
Moi, j’aurais déjà effectué un test si sur l’arrivée des câbles il y a bien de courant 😉
Posté par: alas54 le 11 Novembre 2017, 16:27:47
j'ai bien un module mémoire de siége (3 mémorisations) via le module HHF100101.
Pour l'instant sur mise en mémoire signal sonore ok mais aucun déplacement
