Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: nuck le 10 Juin 2017, 14:17:08
Titre: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Code erreur + ne tient pas le ralenti
Posté par: nuck le 10 Juin 2017, 14:17:08
Aujourd'hui je me tourne vers vous car j'ai quelques soucis sur ma tuture, celle-ci ne tient pas le ralenti, lorsque je démarre, le moteur tient le ralenti environ 1-2 min
puis après il me fait des sursauts bizarre, on dirait un moteur diesel d'ailleurs... après quelques temps, entre 5 à 15 min il se remet à tourner normalement.
lorsque je prend la route, il arrive parfois (ca n'arrive pas toujours), que en bas régime, le moteur se mette à brouter et impossible d'accélérer, et d'un seul coup ça se débloque et je peux accélérer. une fois sur la nationale ou autoroute, aucun soucis particulier.
j'ai donc passé un diag sur la voiture et j'ai eu les codes suivants:
P1508: Idle Control System Circuit Open
P1185 J1979: FTS High - Fuel Temperature Sensor High
P1520: Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
P1522: Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
donc voila.. je comprend pas vraiment tout à part que la sonde lambda doit être HS,  je n'ai pas de notion d'anglais automobile, donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne quant aux autres petits problèmes.
Merci d'avance à vous!!  :D
