Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Polorov25 le 05 Février 2017, 02:02:22
Titre: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Probleme de chauffage habitacle
Posté par: Polorov25 le 05 Février 2017, 02:02:22
Problème de chauffage inopérant malgré le rinçage du circuit de refroidissement.
Le bloc de chauffage a été rincé à part, de même que le radiateur .
Thermostat changé .
Malgré tout ça, j'ai toujours des dépôts gras dans le vase.
Le jdc a été changé en 2014: a t-il à nouveau laché ?
Merci de m'éclairer...
Titre: [25 1.6l mk1] - (mécanique) : probleme de chauffage habitacle
Posté par: loren3372 le 05 Février 2017, 09:20:08
bonjour
vous savez certainement que c'est un purge automatique sur votre votre Rover 25.
Perso je n'effectue pas cette purge en statique,je roule sur autoroute,périphérique ou rocade dans mon cas 20 kms
avec un bidon de ldr si besoin au bout de 10 kms.
en espérant qu"il ne s'agit pas d'un soucis de calorstat,sinon virez le si possible le temps de tester.
ensuite attendre d'autres réponses.
bonne journée
