Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: damien205 le 11 Mai 2016, 13:36:55
Titre: [820 Ti MK3] - (Electricité) : Autoradio s'éteind voyant srs s'allume et vitre, siège electrique ce
Posté par: damien205 le 11 Mai 2016, 13:36:55
salut à tous,
j'en appel à vos lumières pour trouver mon foutu problème....
j'ai plusieurs symptômes, le premier, mon autoradio ce coupe de façon aléatoire pendant quelques secondes (parfois plusieurs minutes) et ce rallume tout seul comme si j coupais le contact. (coupure de l'alimentation après contact) j'ai remarqué aussi que lorsqu'il ce coupait, les vitre, siège toit ouvrant electrique ne fonctionnait plus mais que tout pouvais remarcher sans que l'autoradio ce rallume!!!   le voyant srs lui s'allume parfois aussi de façon aléatoire après le démarrage et qu'il suffisait de coupé puis remettre le contact pour qu'il s'éteigne!
j'ai parcouru un peu le schéma électrique pour voir un peu par ou passait tout ça mais mon RAVE n'est pas très clair sur ce point.
faut dire aussi que lorsque je suis arrivé chez rover en 2002, les 800 avait désertée les concession depuis déjà un bail et que part conséquent, j'ai quelques lacunes sur le principe de fonctionnement des systèmes sur ces modèles!!!
si l'un de vous à une piste, je suis preneur :wink:
Titre: [820 ti mk3] - (electricité) : autoradio s'éteind voyant srs s'allume et vitre, siège electrique ce
Posté par: Rover820i le 11 Mai 2016, 14:37:48
Yop (^^)
La classique boite à fusibles qui fait des siennes :)
Il faut la démonter, lui donner un bon bain de nettoyant pour contact électrique, et refaire les soudures qui ont besoin d'être refaites :)
Posté par: damien205 le 11 Mai 2016, 15:56:07
C'est cool Nico! J'avais un sérieux doute là dessus. Surtout que lorsque je tapote dessus, le symptôme apparaît!😉
Posté par: Rover820i le 11 Mai 2016, 18:21:49
Bon courage par contre :mrgreen:
Posté par: damien205 le 18 Mai 2016, 19:46:05
Salut à tous,
J'ai déposé et ouvert hier midi ma boite a fusible et après un examen minutieux, j'ai constaté qu'une soudure avait lâchée sur la platine électrique. Une petite soudure plus tard, tout est rentré dans l'ordre 😊. Merci encore pour le tuyau 😉
Posté par: Rover820i le 19 Mai 2016, 10:38:27
Parfait :)
