Les annonces => Annonces Ventes MG/Rover => Ventes en cours Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: Gaetgob le 13 Janvier 2016, 08:28:15
Bonjour à toutes et à tous.
Cela fait bien longtemps que je n'avais plus mis mes pieds sur le forum... désolé. Depuis l'arrivée de la Triumph Tiger 955i, c'est elle qui occupe mon temps et mon atelier (fiabilité anglaise...).
Je suis l'heureux propriétaire d'une MG ZTT de 2003, Racing Green avec plein d'options.
J'ai réalisé quelques travaux dessus depuis que je l'ai eu à 80 000 km, elle compte aujourd’hui 256 000 km en 5 ans! : Ventilateur, joints d'intercooler, 4 injecteurs avant l'achats, récepteur, emmeteur et embrayage, alternateur, montage des radars de recul et du CRUISE CONTROL.
Nous devons changer de voiture et avec la prime, la MG est super bien valorisée pour partir à la casse. Je suis dégoutté, mais je n'ai pas les moyen de la garder et je dois faire des choix stratégiques.
J'avais penser la mettre à la vente, mais bon, elle ne sera pas reprise à 4700 € comme me le propose le garage, par contre, y a plein de pièces que vous pouvez récupérer!!!
A mon avis:
- Système de régulateur de vitesse monté moi même.
- Jantes 18 pouces superbes (avec 4 pneu neufs!) (MAIS il faut me mettre des jante en tole pour aller jusqu'au garage!)
- roue de secoure
- poste radio et chargeur 6 CD
- J'ai plein de vis et de clips pour les garnitures de porte de chez Rimmer Bros.
Il faut aller vite, me faire des propositions et envisager de venir chez moi pour démonter les pièces.
Pour tout vous dire, on va passer au 100% Electrique! et je vais chercher un V70 pour moi à la place du C4 Picasso de merde de mon épouse!
Je vais rester connecté pour voir vos réponse, n'hésitez pas à utiliser les MP ou mon mail.
Bonne route!
Gaëtan
Slt t'es dans quel coin ?
Le Tarn!
MP envoyé.
Bon ben y a pas foule...
Je suis un peu dégoutté de voir la voiture partir à la casse sans que personne ne profite des pièces...
J'ai pas de place pour stocker autre chose que des petites pièces ( régulateur de vitesse complet, détecteur de recul, radio et chargeur cd, commande de clim, ... )
C'est trop con pour les jantes!!! (avec 4 pneus qui datent du début de l'hiver...)
Livraison prévue de la nouvelle voiture en Avril... plus que deux mois!
Tu as un rétro electro chrome ? avec ou sans détecteur de pluie ?
La couleur des caches intérieurs est comment (gris clair ou foncé) ?
Je cherche aussi un joint de porte conducteur(coté châssis )
Je cherche aussi, les 2 axes de la boite à gant si tu les as (cela n’empêche pas de la fermer mais elle bringuebale une fois ouverte).
- Rétro simple
- Joint à démonter le jour ou je la conduis à la casse...
- Habillage intérieur en gris foncé
- Boite à gant ok, faut aussi que je lal vide pour démonter (Mars)
Je peux attendre ce n'est pas un souci :)
Je cherche aussi la lame avant qui vient sous le par-choc avant, apparemment c'est pareil sur MK1 ou MK2
Quelle lame ? :roll2:
Aucune idée :bag:
J'ai l'impression qu'il me manque un truc en dessous du pare-choc avant.
ça peut être
(http://i299.photobucket.com/albums/mm292/trebor798/Nano%20Nursery%20March%2012/DSC_0212.jpg)
C'est que sur les v8 ca :-P
Bon, ben je vais attendre que tu désosses la tienne alors :bag:
Plus sérieusement, on dirait qu'il manque un truc, ça me choque :aga:
Je ne crois pas avoir un truc comme ça à l'avant. La plaque en plastique de protection du moteur est fixée sur le bas du pare-choc ...
Je vais démonter ce que je peux juste avant son départ courant mars et je vous tiendrai au courant :D
Bonsoir, je voudrai savoir si tu as encore l autoradio et le lecteur cd stp, si oui tu le fais à quel prix. Merci bien.
as tu aussi la boule d'attelage stp. merci
Pas de boule et j'ai toujours l'auto radio. J'avais dit 60 € livré.
J'ai pas encore commencé à démonter car j'ai pas mal de route à faire d'ici le départ à la casse en Avril et j'aime rouler en musique. :)
Oui je comprend, je peux attendre pas de souci, je te le réserve si personne d'autre dessus. Bonne soirée.
J'aurais aussi besoin de ça http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-XBV000070
C'est le même pour MK1 et MK2, sur MK1 tu en as deux différents par phare.
Bonjour "Gaetgob" ,
aurais tu encore les "patins de crick" et le couvercle de la batterie et si oui , les expédierais tu ?
Merci .
Ok pour les couvres phares
Ok pour le couvercle de batterie mais je ne crois pas avoir tous les patins de crick... je vais regarder quand je démonterai le dernier weekend de Mars.
:D
Bon, je démonte tout aujourdh'ui car mardi on a la nouvelle voiture!
Racap:
Shogo : Joint porte conduc coté& chassis, Axe boite à gants et cache phare (arrière) souple.
Bedoune : Autoradio et chargeur.
Quelqu'un pour le système de radar de recule?
Quelqu'un pour le retrofit régulateur?
Quelqu'un pour les jantes? (Possibilité démontage Lundi)
J'ai un patin sur les 4 au cas où.
Donc, démonté ce jour:
Cache phare
Joint portière conducteur
Axe de boite à gants (deux petits truc métalliques)
Radio et chargeur CD
Radar de recul (retrofit): Boitier et capteur en racing green)
Cruise Contrôle (bouton, boitier ECU et commandes au volants)
:D
Merci :)
Je suis en vacances (avec une connexion pourrie), mais envoies moi un message pour le prix avec frais de port :)
Je fais un carton et je vais tout peser et voir sur mon compte pro ça revient à combien.
On se tiens au courant.
Hello,
je viens juste de voir l'annonce.
La voiture est parti avec ses jantes en 18 ? Dommage
Tiens moi au courant pour l'autoradio et le cd, merci à toi et bonne journée.
Oui, c'est fait et je suis assez dégoutté, mais bon, je n'ai pas trouvé de jante à 5 trous chez les garagistes voisins et entre la famille et le boulot, j'ai lâché l'affaire.
Et pour nous des nouvelles ?
Oui, j'ai fais la liste plus haut de ce que j'ai récupéré :
Cache phare
:D
Il faut me donner vos adresse pour expé, c'est tout! Par contre, comme je le disais à Bedoune, je suis pas mal pris cette semaine car je prépare un salon avec ma boite et je suis donc au taquet! Expé cette semaine si humainement possible, si non semaine prochaine.
En plus, c'était le meeting Triumph@ll dont je suis membre et j'ai fais 1700 bornes d'arsouille sur 4 jours, mes yeux ont du mal à se remettre en face des trous!
Bonne soirée.
Gaëtan
suite soucis contacteur de pédale de frein qui déconne par moment (cf post sur le forum), auriez vous cette bestiole de dispo (avec le support non cassé svp)?
Merci de votre réponse par avance (si pas trop tard)
Cordialement
Jeff
Non, je ne l'ai pas... désolé, j'ai tout le reste su système si besoin.
Je recherche une agrafe métallique qui permet la fixation au toit des caches plastiques qui vont dans les rigoles pour barres de toit.
C'est pour une ZR MK2 mais c'est potentiellement standard.
Je recherche également un cache plastique gris pour une poignée de coffre sur essuie glace arrière.
Est-ce qu'il te resterait ça ?
Je peux t'envoyer des photos en MP si tu le souhaites :wink:
