Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: 20Cent$ le 03 Juin 2005, 18:20:16
Salut tous le monde :)
Depuis un moment le son de mon poste saute trés souvent :x
Radio ou CD c'est la même chose :!:
Quand je prend des bosses, des creux, et aussi dans les virages 8O
J'ai touché les fils à l'arrière du poste mais rien ne change :(
Un problème de masse on me dit, mais ou est le fil de masse :?: :idea:
MeRcI :wink:
La masse à la masse :lol:
Salut
Le fil le masse c'est le fil noir :ddr:
En fait, le mieux pour un autoradio, c'est de le recâbler, c'est à dire faire venir un câble de section moyenne directement de la batterie (avec un fusible bien entendu !!), et d'y mettre les deux fils d'alimentation du poste (théoriquement 12V continu et 12V contact), puis chopper une bonne masse dans l'habitacle (ce n'est pas ça qui manque !!) pour la faire venir jusqu'au poste.
Attention s'il saute souvent, tu vas finir par le bouziller :?
Le mieux, c'est que tu le sortes et que tu vérifies les 3 fils d'alimentation (deux fils 12V et un fil de masse) sur le faisceau ISO. Vérifier qu'il n'y ait pas un fil qui fait court-jus, ou qui est coupé.
Salut :)
Le problème est que je n'est pas de quoi le sortir, les baguettes pour le déclipser.Je vais voir les fils encore une fois.
MeRcI :wink:
PS : Génial la voiture bleu avec le mécano :!: PIL POIL POUR TOI :)
ça peut aussi venir des fils de hp qui se touchent :roll:
Ah ?
Ca m'était arrivé ça, mais ça faisait juste grésiller le son quand j'augmentais, ça ne faisait pas sauter le poste :)
Oui,si les 2 fils se touchent,l'ampli se met en sécurité :)
J'ai eu ce truc avec l'alpine :)
Oki :jap:
(bon quand ça me l'a fait, j'avais encore le Tokai :ddr:)
Tokai,Alpine,même combat :cagoule: :D
Non, le Tokai il est suicidaire :cagoule: :ddr:
Salut :)
Le poste est de marque Alpine :D
Pour les fils qui se touchent :o je regarde demain.
MeRcI :!:
@ + :new-alien:
Attention, sur la 820Ti c'est 4 HP + 2 tweeters que tu as :) Donc à bien vérifier, à la fois derrière les garnitures de portes, sous la plage arrière (donc faut se mettre dans le coffre), mais aussi derrière le poste :)
:idea: Je crois que le tweeter est le HP de la porte droite fonctionne mal 8O C'est peut-être les fils justement :!:
Mais c'est dur de démonter la garniture de porte :?:
Nan c'est facile à démonter la garniture, je te poste un screenshot dans la soirée ;)
Voilou (^^)
(http://img48.echo.cx/img48/8320/porte8005pt.th.jpg) (http://img48.echo.cx/my.php?image=porte8005pt.jpg)
Suivre les numéros à partir 1 pour le démontage :)
il me semble que j'était emmerdé pour a peu près le même cas mais sur un range rover,les fils du tweeter qui foutait la merde
Salut les Fans :rover: :mg:
Voilà des News :mrblue:
Donc avec le plan :smilecolros: Merci Nico
J'ai démonté la porte et là :??: le tweeter ne risquait pas de marcher car il était pas branché 8O et les fils du HP Médium/Grave était mélangé dans du vieux machin qui colle :x
Les HP ont été changés avant que la 820 Ti soit mienne :BIG: et le type a fait ça comme un cochon :multi: et moi qui voulait changer le poste :n00b:
Donc les fils ont été remis proprement +1 pour GUIIO et le son ne saute plus 8)
Mais vu l'état de branchement de la porte droite :rainbowafro: je vais refaire la gauche aussi :ddr:
Comme d'hab vous m'avez réglé un problème de + :10: pour vous :!:
Merci :jap: :jap: :jap:
TEAM PANCARTE :top: :ptdr: :bah: :yeah: :sifl: :mrblue: :mrpink: :mrred: :mryellow: :mrroll: :blague: :hallu: :top: et la SMILIES-LAND :lolup:
@ + :new-alien:
un probléme de résolu content pour toi :wink:
par contre j'adore tes posts ils sont plein de vie avec tous ces petits bonhomme :D :D
@ + :new-alien:
Nickel :jap:
NSGM je l'adore avec ses smilies :lol!: :ddr:
Salut le Forum :)
Je n'ai pas de chance :bday: voilà 1 semaine que le poste marchait très bien 8) et d'un coup :x même chose qu'avant :(
Le son se coupe pendant 1 min, 2 min, et il revient ect.... :evil:
Il faut une secousse pour faire partir le son et même chose pour le faire revenir 8O
Le son saute pour la radio et le CD, mais l'afficheur reste allumé 8O
On me dit que si le problème était la masse, c'est le poste entier qui ne marcherait pas :!: C'est vrai :?: :?:
Je pense au fusible mais j'en doute :? vu que l'afficheur reste allumé :!:
Je pense moi que c'est l'ampli intégré du poste qui merde :x Il a 4 ou 5 ans et il fais marcher de gros HP.
Merci de vos conseils :idea:
T'as vérifié les 6 HP (2 HP dans chaque portes à l'avant + 2 HP sur la plage arrière)
Jules-Édouard.
Oui oui :) j'ai bien recablé les Hp en + mais pourquoi tout a fonctionné pendant 1 semaine et d'un coup retour à la case départ :?:
T'as aussi matté derrière le poste, en général le faisceau ISO s'il n'est pas d'origine est monté à l'arrache et les fils se touchent :?
Je regarde demain :wink:
Merci Nico :!:
Salut le forum :D
J'ai sortie le poste de son bloc et j'ai regardé les fils, rien d'anormal 8O tout est très bien cablé trés propre et tout et tout 8)
j'ai essayé sur la route de touché les fils pendant qu'il n'y avait plus de son mais rien à faire :x le son ne revient que par une secousse ou un coup de frein 8O
je pense que ce poste doit être en fin de vie et que son ampli lâche :cry:
Q'en pensez-vous :?:
Faudrait pas que le dernier problème que t'as eu ait fait un court-jus :?
T'as pas un autre poste sous la main pour faire un essai ?
Je pense demain essayer celui de ma copine pour voir....
Je te tient au courant..... :lol:
Merci et @ +
slt 20 cent$
tu n'aurais pas des problemes de bug electrique par hazard?
vitres sieges toit essuis glace....
car moi j'ai ce genre de symptomes
auto radio qui pert les memoires et qui s'eteind de temps en temps
a+i
sur ma 820 si lux y avais les deux twiters hs +1 hp av HS le son pourri mais pas de coupure
et j'ais mi des double voie alpine a la place , j'ai viré les twiters
