Sections libres => Forum Bricolage => Discussion démarrée par: tonton412 le 18 Avril 2014, 20:36:07
Titre: Volets roulant avec bouton poussoir ?
Posté par: tonton412 le 18 Avril 2014, 20:36:07
Je viens faire appel aux électriciens avertis, car mon problème dépasse mes compétences...
Pour mon garage, je dispose de portes à enrouleur; elles s'ouvrent avec une télécommande et se referment avec le même bouton.
Ma question: est-il possible de les faire fonctionner avec un bouton poussoir à l’intérieur du garage?
Je souhaiterais ouvrir et fermer la porte avec le même bouton poussoir; est-ce possible, ou me faut-il un bouton 3 positons (montée, arrêt, descente) ?
Je me suis posé la question:
" la télécommande donne une impulsion à la commande du volet, alors pourquoi pas depuis un bouton poussoir?"
 Merci pour vos réponses.
Posté par: joudru le 18 Avril 2014, 21:25:44
salut gars  :sol:
dans mon cas, j'ai un automatisme somfy pour la commande de garage
j'ai une TC avec un bouton unique pour fermer ou ouvrir
et bien entendu, a l'endroit ou arrive le 220V sur mon moteur, j'ai bien un bornier avec les inscriptions "external switch"
soit ka possibilité de rajouter un bouton poussoir qui commande l'ouverture et la fermeture
ce que j'ai d’ailleurs mis en place
il faudrait plus d'infos sur ton système :wink:
Posté par: yoko le 19 Avril 2014, 08:45:29
Comme l'indique joudru, il faut voir avec ton système.
Sur le mien, il me faut deux boutons si je fais u montage extérieur.
Pourtant la télécommande ne fonctionne qu'avec un bouton ...
Posté par: Rover820i le 02 Juillet 2014, 12:31:59
En effet tout dépend de ton système... Recherche avec la marque et le modèle, pour avoir accès au schéma électrique. Les indications de raccordement sont indiquées dessus :)
