Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: TIONEB le 08 Mars 2014, 08:05:31
La serrure de malle s'ouvre normalement avec le bouton intérieur, par contre lorsqu'on veux ouvrir de l'extérieur directement avec la clé celle ci tourne beaucoup plus qu'avant et n'ouvre plus le coffre.
Est-ce un problème connu ? la serrure est-elle à changer ou peut-elle se réparer ?
Si quelqu'un peut m'aider ?
J'ai quand même regardé sous la moquette de garniture si la biellette était en place : oui, c'est plutôt dans l'axe central de la serrure que ça tourne à vide
Merci d'avance
Bon, je crois que je n'ai plus qu'à racheter une serrure de coffre, mais ce qui m'ennuie c'est de me retrouver avec une deuxième clé .....
Essaie quand même de la démonter et prend des photos :)
Je viens d'essayer sur la mienne;je tourne la clé d'un quart de tour à droite et toute une machinerie
se met en route pour déverrouiller le système.
Donc,il y a au moins un micro-contact :wink:
Regarde ça:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=128721
Il semblerait que ce soit la pièce fautive ; tu devrais la trouver sur EBay.uk
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/kA28F0k7MLjZzVJlQCUe.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/kA28F0k7MLjZzVJlQCUe.jpg)
Tu nous raconteras :)
J'ai eu le même problème, apparemment c'est lié à l'usure du barillet. J'ai du la remplacer mais effectivement, je me retrouve avec 2 clés.
Bon courage
Merci FrenchMike,
Effectivement ce doit être cette pièce.
J'ai démonté la serrure pour constater que je ne pouvais rien faire sans pièce de rechange et j'ai remonté pour pouvoir refermer le coffre.
Par contre j'ai regardé sur EBay.uk je n'ai pas trouvé cette pièce mais je n'ai peut-être pas "tapé" les bons mots en anglais... j'ai recherché : lock
Si tu peux m'aider
d'avance merci.
Tu peux taper "boot lid lock";par exemple :
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZT-Rover-75-IGNITION-BOOT-AND-DOOR-LOCK-BARRELS-AND-1-KEY-/261420058366
FrenchMike,
Sur le lien E bay.uk la serrure de coffre c'est celle de droite ok mais les deux autres c'est quoi ?
Je n'ai pas pu trouver la serrure de coffre seule pour récupérer la pièce en cause de la panne
j'avais tapé "Rover 75 boot lock"
C'est ce qui se rapproche le plus ;tu dois pouvoir extraire la fameuse pièce (c'est ce qu'a fait le gars du tuto )
Pour les annonces , faut peut-être essayer de temps en temps ... :wink:
Est ce que la serrure de coffre de la Rover 75 se trouve sur d'autres véhicules de la marque Rover, Land Rover ou Range Rover ?
Aucune idée :( en fait il te faut seulement la petite pièce !
Tu ne connais pas une casse ?
J'ai téléphoné à toutes les casses du département des alpes maritimes aucune n'a cette serrure de coffre de Rover 75 d'où ma question si elle existait sur d'autres modèles.
La pièce dont tu m'as donné le lien est la bonne mais avec le port cela revient à 47 £ !!! j'hésite encore
Il doit bien y avoir des 75 accidentées par l'arrière quelque part ?
C'est sur EBay.uk que tu as le plus de chance ....
J'en connais une près de chez moi mais c'est dans le 44. Je peux me renseigner.
OK c'est sympa de te renseigner Merci Ked900
Tu es de quel coin? Car je connais une casse Rover dans le Maine et Loire, près de Cholet.
Comme indiqué plus haut, je suis dans les Alpes Maritimes, mais si tu me donnes le tel de cette casse près de cholet ou ses coordonnées je peux leur téléphoner pour savoir s'ils ont la serrure de coffre
Mince j'avais pas fait attention :D je t'envoie un MP avec les coordonnées ;)
Réparation réussie 1°) grâce au lien précieux donné par FrenchMike pour effectuer pas à pas le remplacement de la petite pièce défectueuse et 2°) grâce aussi à Kev 27 qui m'a donné la bonne adresse pour trouver d'occasion (à un prix convenable) la serrure de malle de Rover 75 dans une casse de sa région. Mille fois merci à tous les deux.
Tout cela m'amène à la conclusion : c'est bien d'avoir de temps en temps envie de changer de voiture pour d'autres marques , mais jamais je ne trouverai les précieux conseils des uns et des autres que l'on trouve sur ce FORUM pour me permettre d'entretenir et de réparer n'importe quelle autre voiture quelle qu'en soit la marque !!!
Du coup, je n'ai toujours qu'une seule et unique clé pour l'utilisation de ma ROVER alors que dans un garage on m'aurait simplement changé toute la serrure m'obligeant à avoir une deuxième clé pour le coffre.
Content pour toi ,c'est aussi grâce à Internet.
Les forums Anglais sont pleins de gens qui tiennent à garder leurs 75 le plus longtemps possible.
(malheureusement ,c'est la corrosion des caisses qui a le dessus).
Cela nous permet de profiter de leurs conseils et surtout d'avoir toujours des pièces détachées à des prix
raisonnables .. :)
Bonsoir, j'ai une ROVER 75 CDTI dont le barillet de malle arrière a été changé car usé: j'entends des sons répétés à l'ouverture du coffre qui fait fonctionner par la même occasion l'alarme : (ce son est identique à celui de la manette intérieure de l'habitacle quand je veux ouvrir de l'intérieur)!! Qui a connu ce problème ?. Cordialement. :roll2: :saletetedeconquiditaurevoir:
Vérifie le réglage des butées caoutchouc (devisse d'un tour ou deux), cela va peut-être régler ton problème
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/CjGN0NqGU6RxCAB96OdI.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/CjGN0NqGU6RxCAB96OdI.jpg)
