Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: boboy le 28 Juillet 2013, 12:56:43
Titre: [825 D/SD MK2] - (Electricité) : Fusible qui crame a la mise du contact rover 800
Posté par: boboy le 28 Juillet 2013, 12:56:43
Je suis nouveau sur le forum, je ne sais pas trop comment ça marche, je vous explique mon sujet:
j'ai une rover 825D de 1996 depuis 1 mois et elle a parfaitement marché jusqu'au moment où un fusible a cramé (fusible 20A coté moteur 5ème en partant du pare-brise , il y a comme un moteur avec un éclair dessus sur le boitier).
La voiture a calé, et dès que je mets le contact il crame, le voyant de préchauffage ne s'allume plus.
j'ai débranché les bougies de préchauffage et le fusible crame toujours.
Je ne sais pas ce que ce fusible alimente donc je ne sais pas quoi tester.
Si quelqu'un a une idée, ça m’intéresse.  :roll:
Merci beaucoup.
Titre: [825 d/sd mk2] - (electricité) : fusible qui crame a la mise du contact rover 800
Posté par: tonton412 le 28 Juillet 2013, 18:01:07
Salut, ce doit être un fusible de 15A normalement; il protège l'alternateur et l'interrupteur à inertie que tu as vers le pare brise coté conducteur
Posté par: boboy le 28 Juillet 2013, 20:11:52
Ok merci de la reponse, j'espere que je vais m'en sortir.
Puis-je tester en debranchant l'alternateur?
Je vais de ce pas voir l'interrupteur a inertie et je te dis si je trouve.
Qui qu'il arrive merci de m'avoir aidé...... :saletetedeconquiditaurevoir:
Je te tiens au courant.
A+
Posté par: boboy le 28 Juillet 2013, 20:24:50
J'ai débranché l'inter à inertie et ça a marché, je ne sais pas à quoi ça sert:
1) peux-tu me le dire STP?
Je l'ai rebranché et ça continue à marcher apparemment.
Qu'en penses-tu?
En tout cas merci.....
Posté par: boboy le 28 Juillet 2013, 20:53:54
EN FAIT:
Le fusible a de nouveau cramé après 5 mètres moteur allumé.
J'ai débranché à nouveau l'inter à inertie et le fusible crame encore.
J'ai débranché l'alternateur(connecteur blanc sur l'alternateur où arrivent 4 fils marron) et le fusible crame toujours.
inter à inertie débranché + alternateur débranché = fusible qui crame toujours
Savez-vous où je peux faire des tests et lesquels SVP?
Merci encore
Titre: [825 D/SD MK2] - (electricité) : fusible qui crame a la mise du contact rover 800
Posté par: tonton412 le 29 Juillet 2013, 09:26:10
Bon alors là, ça commence à être un peu plus complexe... :roll:
Vérifie le faisceau de l'alternateur s'il n'a pas été bouffé par une bestiole; peut-être des fils en court-circuit.
Peux-tu faire une photo de la boite à fusibles pour être sûr que l'on parle du même fusible?
Débranche le relais de préchauffage
Posté par: boboy le 29 Juillet 2013, 14:31:55
Merci encore pour ton aide:
J'ai pris des photos:
1) Positon du fusible
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/wGxglBm40RfL8O3zK2vV.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/wGxglBm40RfL8O3zK2vV.jpg)
2) cable cote batterie
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/zMyfw8YTYhDp4b3ipg2J.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/zMyfw8YTYhDp4b3ipg2J.jpg)
3) interrupteur à inertie
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/LOd2TSF9SHD26dhq71SS.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/LOd2TSF9SHD26dhq71SS.jpg)
4) alternateur
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/mSaprFyDrsfjzCl4Zc5x.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/mSaprFyDrsfjzCl4Zc5x.jpg)
Il y a des questions sur les photos, si tu peux y répondre merci.
J'ai juste regarder le faisceau de l'alternateur mais pas complètement car j'ai du mal, je continue ce soir.
Je continue mes investigations.
Salut  :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: boboy le 30 Juillet 2013, 10:15:03
Bonjour à tous et toutes,
J'ai réussi à faire marcher la belle Rover:
J'ai débranché l'inter à inertie.
J'ai débranché la batterie puis l'ai remise.
La voiture démarre, j'ai fait un tour avec(alternateur et inter débranchés), pas de Problème, je pense que je vais changer l'alternateur mais je ne comprends rien a l'inter à inertie.
Si quelqu'un sait à quoi ça sert je suis preneur?
Est-ce dangereux de rouler inter débranché?
comment le réarmer car j'ai vu qu'il faut appuyer dessus mais sur le mien, l'endroit où appuyer est rigide, et je pense  que ça ne fait rien du tout, on dirait un bouchon?
en tout cas merci tonton pour tout....
Je vous tiens au courant de la suite des événements.
A+
Posté par: tonton412 le 30 Juillet 2013, 13:54:30
Ce que tu prends pour l'inter à inertie est en fait la commande de vanne EGR. L'inter à inertie est juste a coté du vérin de capot, on le voit sur ta photo; mais n'y touche pas, l'auto fonctionne ainsi. Son rôle est de couper l'alimentation en gazole en cas de choc. Rebranche donc la commande vanne EGR, et continues les investigations vers l'alternateur.
tiens nous au courant de la suite, stp.
Posté par: boboy le 02 Août 2013, 19:49:27
désolé pour ne pas avoir inscrit des messages plus tôt. En roulant, la voiture a cale en étant presque au ralenti.
le fusible a crame.
j'ai réussi a redémarrer en changeant le fusible puis arrive chez moi (environ 300m), le fusible a crame. j'ai débranché la batterie et je l'ai remise, j ai mis un fusible neuf et ai tout rebranche (alternateur inter inertie) et la j ai réussi a démarrer puis la voiture a cale(environ 2 min) en faisant cramer le fusible et depuis, je n’ai pas réussi a redémarrer.
quand je mets le contact, les ventilo moteur se mettent en route, est ce normal?
Le fusible crame toujours sauf si je retire le relais qui est au milieu de la rangée la plus a gauche en regardant le moteur depuis le radiateur vers le pare brise.
J'ai inverse avec un autre relais de même référence et ça fait pareil...
Je continue de regarder tout cela, si quelqu'un a une idée merci d avance......
Posté par: tonton412 le 02 Août 2013, 19:53:10
As-tu essayé de rouler alternateur débranché?
Posté par: boboy le 05 Août 2013, 11:11:05
j'ai reussi à rouler alternateur debranché pendant environ 4 km puis le fusible a crame et depuis impossible de redemarrer, meme en debranchant alternateur.
Si j'enleve le relais (voir photo) le fusible ne crame pas mais le voyant de prechauffage ne s'allume et la voiture ne demarre pas bien sur.
j'ai les schemas electrique comme sur les photos mais je n'arrive pas a faire la correspondance entre les schemas et les fusibles et relais de la voiture.
Posté par: boboy le 05 Août 2013, 11:32:51
je n'arrive pas a remettre les photos, j'essaie  à nouveau.
Sinon, j'ai pris les schemas electriques ici:
http://www.rover-club.net/graphics/manuals/10/Haynes825.pdf
a partir de la page 230
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/KOXIv3GzNw4lFnTcSRmT.png) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/KOXIv3GzNw4lFnTcSRmT.png)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/9JWXyfAHgi4ILR9QtGIZ.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/9JWXyfAHgi4ILR9QtGIZ.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/YAlaR8H0D7UKZGWSepSC.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/YAlaR8H0D7UKZGWSepSC.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/m2Us9iSmA5gVNbyOKLdY.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/m2Us9iSmA5gVNbyOKLdY.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/0F1BezoAYUfLFHmMZqOp.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/0F1BezoAYUfLFHmMZqOp.jpg)
Posté par: tonton412 le 06 Août 2013, 19:29:55
salut,
Je viens de m'apercevoir que tu as un modèle avec injection pilotée par ECU; donc là, c'est bien plus compliqué... :?
Je n'ai pas de revue technique pour celle-ci, si c'est ton ecu qui a un soucis, direction un diéséliste...
Edit:
La revue technique que tu as trouvé ne concerne que les modèles essence !  :bah:
Posté par: speedou le 17 Août 2013, 21:34:56
Regarde si il n'y pas une barette qui relie les bougies de préchauffage qui touche une culasse (écarte les avec un tournevis).
Posté par: boboy le 20 Août 2013, 09:36:29
Déjà MERCI à tous ceux qui ont lu et/ou répondu aux messages:
Après investigations avec une personnes qui connait les "diesel" et les voitures en général, il s’avère que l'ECU doit être la cause du défaut.
Références de l'ECU:
BOSCH
0 281 001 417
TYPE 4103
MSB101270
Je vais essayer de le changer mais j'aimerais faire un essai avec un ECU qui marche pour voir si c'est bien le problème.
j'ai donc des questions pour pour vous les spécialistes Rover:
1) un ECU peut-il faire cramer un fusible de 20 A????
2) où puis-je trouver un ECU pas trop cher?
3) pour changer l'ECU, doit-on faire une programmation spéciale ou peut-on le remplacer soi-même juste physiquement et HOP ça marche?
Posté par: boboy le 20 Août 2013, 14:56:07
Merci a tous:
J'ai vu avec un gars plus compétent que moi et il dit que le problème est l'ECU.
donc j'ai quelques questions SVP:
1) un ECU peut-il faire cramer un fusible de 20A?
2) où trouver un ECU (pas cher):
BOSCH
0 281 001 417
TYPE : 4103
MSB101270
3) Peut-on changer soi-même l'ECU ?
4) Doit-on le reprogrammer, si oui comment?
Merci encore à tous.
Posté par: tonton412 le 20 Août 2013, 19:09:41
salut,
Pour changer l'ECU, rien de plus simple: une fiche et 3 vis... par contre reprogrammation obligatoire! (chez rover ou tout autre endroit capable)
Mais avant d'engager cette dépense, soit sûr de la panne; et c'est parfois plus simple de trouver une roro complète plutôt que le ECU seul (expérience vécue  :( )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/511365441.htm?ca=3_s
Posté par: boboy le 21 Août 2013, 14:06:16
je n'arrive plus a mettre de message?
Posté par: boboy le 21 Août 2013, 14:08:41
OK ça marche, merci pour la reponse, j'attends encore quelques reponses et je vais voir si je ne vends pas la belle:
Quel prix je peux mettre?
 Salut
Posté par: boboy le 30 Septembre 2013, 10:07:37
Bonjour à toutes et tous,
Ça y est,  j'ai trouvé :
C’était difficile, en fait, j'ai démonté la moitié de la voiture (pas de mécanique pure) pour avoir accès à tout ce que je voulais.
Il s'agit en fait d'un fil qui est relié à une sonde dans le bas du bloc moteur, un peu sur la droite quand on est face à ce moteur, il devait y avoir un court jus intermittent  à l’intérieur du câble ( 3 fils), je n'ai pas pu le changer mais j'ai je l'ai rigidifié avec des colliers.
UN TRUC SYMPA POUR TROUVER UNE PANNE QUAND UN FUSIBLE CRAME A CHAQUE FOIS ET RAPIDEMENT:
METTRE UNE AMPOULE A LA PLACE DU FUSIBLE,
SI ELLE ECLAIRE TRES FORT= COURT JUS
SI ELLE ECLAIRE MOINS = OK
En tout cas merci pour vos aides et bon courage sur le forum.....
A+
