Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: 20Cent$ le 01 Mai 2005, 16:12:00
Titre: Grilles de ventilation 820 Ti
Posté par: 20Cent$ le 01 Mai 2005, 16:12:00
Bonjour, c'est encore de moi !!
J'ai un petit problème avec mes grilles de ventilation sur le tableau de bords,elles ne tiennent plus droite 8O
Je croit q'on peut les sortir pour les changer ou les réparer,mais comment :n00b:  :?: :?:
Je vais encore essayer :(
A plus et merci :)
Posté par: Rover820i le 01 Mai 2005, 17:09:53
Salut et bienvenue sur ce forum :)
Passe par la section Nouveaux arrivants pour te présenter (et présenter ta 820Ti :love:)
Si t'as une photo du problème ça aiderait grandement :)
Je dispose de grilles de ventilation de 800 MK1, qui sont identiques aux 800 MK2. Faut voir où se situe le problème :)
Posté par: 20Cent$ le 01 Mai 2005, 19:20:41
Boujour à tous ! et salut à Rover820i !
Je me suis présenté la semaine dernière mais impossible de retrouver mon message 8O je ne suis pas venu depuis un moment, plus de ligne internet :oops:
Merci à Rover820i pour tes conseils au niveau de mon coffre.Tu te rapelles :?: ( plus de lumière et fuite d'eau) je m'en n'occupe petit à petit grace à vous  :D
Pour les grilles de ventilo:
Elles sont flottantes et ne tiennent plus en place.J'ai réussi a enlever le bloc qui pivote il m'as paru normale donc je l'ai remis en place mais je n'arrive plus a l'enlever :cry:
Il n'y a que les 2 blocs du milieu qui sont flottants.
Pour les photos je peux te les envoyer directement as- tu une adresse a me donner :?:
Je ne suis pas trés doué en informatique 8O  8O
Au fait que penses- tu de mon message pour le pare-brise, il y a une solution  :?:
Je reviens vite :)
Merci encore :)
Posté par: bigmon le 01 Mai 2005, 19:25:15
le forum a été victime d'un hacker, la restauration a été faite sur une sauvegarde de 2mois, tes msg de la semaine derniére ont disparu  :(
donc passes rapidment par la section "nouveaux arrivants"  pour la forme
Posté par: Rover820i le 01 Mai 2005, 19:37:30
Citation de: 20'Cent$
:oops: c'est vrai maintenant que tu le dis... Tu es arrivé peu de temps après le piratage du serveur, on a perdu 2 mois de messages :(
Voui je me rappelle mes conseils pour ton coffre. Conseil qui avait d'ailleurs été appliqué par un autre membre du forum, et avec succès :) C'est en général un simple faux contact ;)
Pour les photos, je t'envoie mon adresse en MP ;)
Pour le pare-brise, pas de solution désolé (je ne connaissais même pas ;))
Pour les blocs de grille, il faudrait voir si ce n'est pas le TdB (tableau de bord) qui a chauffé et s'est déformé. Ca arrive, c'est une maladie sur les 800 (quelques-uns sur ce forum ont le TdB au niveau de l'instrumentation qui est complètement gondolé)
Bref, j'attend tes photos :)
Posté par: 20Cent$ le 01 Mai 2005, 23:00:34
Salut à tous :rover:  :mg:
Je vous envois les 2 photos pour les grilles de ventilos.
Coucou Rover820i
En fait elle pivote mais ne tient plus en place :cry:
(http://img230.echo.cx/img230/4346/820ti31zp.th.jpg) (http://img230.echo.cx/my.php?image=820ti31zp.jpg)(http://img230.echo.cx/img230/4651/820ti28rh.th.jpg) (http://img230.echo.cx/my.php?image=820ti28rh.jpg)
Bon j'ai réussi a envoyer les photos je pense... #hein
Posté par: Rover820i le 01 Mai 2005, 23:08:35
Ah bah oui tu dois avoir une pièce en plastoc pétée sur la grille, une pièce qui bloque le bloc (:ddr:) pour éviter qu'il tourne sans cesse :)
Y'a un bricolage possible pour éviter d'avoir à racheter un bloc complet (les deux grilles de ventil). Faut démonter le bloc complet (ça se déboite) et essayer de fixer un truc sur la partie haute (sur la 2nde photo, là où t'as deux petits plots en plastoc). Éventuellement, fondre un petit morceau de plastique lorsque la grille est bien droite. Ca évitera qu'elle retombe. Mais bon c'est du bricolage :)
Posté par: 20Cent$ le 01 Mai 2005, 23:27:18
Salut tous le monde
Merci Rover820i pour tes  :idea:
Je vais essayer mais je ne peux plus régler les grilles comme je veux :(
Soit elle est en haut ou en bas plus au milieu  :cry:
par contre comment enlever les grilles sans tout casser :??:
Il faut les déboiter je crois mais comment 8O  8O
A bientôt :wink:
Posté par: Rover820i le 01 Mai 2005, 23:47:23
Utilise un tournevis et fais levier :) c'est comme ça que j'ai démonté ceux de ma donneuse d'organes :)
Posté par: 20Cent$ le 01 Mai 2005, 23:56:22
Je vais essayer mais il faut mettre la grille dans un certain sens en haut ou en bas :?:
Il faut juste enlever la petite grille pas le reste :?:
je te tiens informé :wink:
Merci  :onfire:
Posté par: Rover820i le 02 Mai 2005, 00:13:06
Nan faut enlever le gros bloc noir qui contient les deux grilles :) C'est emboité dans le TdB ;)
Posté par: 20Cent$ le 03 Mai 2005, 19:16:58
Salut tout le monde  :)
Enfin j'ai réussi :10: merci Rover820i pour ton aide  :idea:
J'ai fait pile ce que tu m'as dis, par contre les 2 grilles sont fatiguées :(
Je pense qu'il faut les remplacer.
Chez Rover #snif on me dis que le bloc entier coute 68€ TTC.
Pas trop cher je pense :lol:  non  :?:
Par contre la mousse qui entoure le bloc est -elle facile a remettre  :?:
Merci et à trés vite si je reviens... :new-alien:
Posté par: Rover820i le 03 Mai 2005, 20:28:18
Pour 25€ hors frais de port je peux te le vendre :) Le bloc complet bien entendu.
Si t'es intéressé fais moi signe ;)
Je peux faire des photos ;)
Posté par: 20Cent$ le 04 Mai 2005, 19:25:23
Bonjour tout le monde  :)
Salut Rover820i géniale ta pancarte  :!: elle tue :violent1:
Je serais ravi te t'acheter le bloc complet, dis moi juste l'état du bloc, si les grilles marchent bien comme il faut ect...Si tu as une photo pourquoi pas  :)
Par contre la finition est-elle la même que ma voiture  :?:
Le bloc est peint en gris clair rapeux tu vois le genre 8O
Moi je suis OK :P
Merci pour ton aide :wink:
Posté par: Rover820i le 04 Mai 2005, 21:09:00
Je te fais une photo demain le temps que je retrouve ça dans mon stock de pièces :)
Merci pour la pancarte :ddr:
Si tu veux faire partie de la Team Pancarte, CLIC LÀ (http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=3787&start=210) et demande ton pano :ddr:
Posté par: Rover820i le 05 Mai 2005, 18:31:57
Voila la grille que j'ai à vendre :
(http://img155.echo.cx/img155/9279/10004915kp.th.jpg) (http://img155.echo.cx/my.php?image=10004915kp.jpg)
(http://img155.echo.cx/img155/9426/10004926rn.th.jpg) (http://img155.echo.cx/my.php?image=10004926rn.jpg)
(http://img155.echo.cx/img155/7518/10004930cy.th.jpg) (http://img155.echo.cx/my.php?image=10004930cy.jpg)
Posté par: 20Cent$ le 06 Mai 2005, 19:57:03
Salut à tous  :)
Salut Rover820i :)
Merci pour la photo :wink:
Si ta grille fonctionne bien : de haut en bas ect...Je suis acheteur :!:
Dis moi juste comment on fait :)
Merci pour la pancarte elle est  :violent2: mortelle :!:
@ + :jesors2:
Posté par: drakar220 le 06 Mai 2005, 19:59:56
a mon avis il te l'ammene direct chez toi  :lol:
déja vous n'etes pas tres loin, 34-13
puis pour voir et peut etre faire un petit tour en TI, je suis sur que rover820i est pret a faire quelques kilometres :lol:
Posté par: Rover820i le 06 Mai 2005, 20:41:43
Citation de: drakar220
J'y vais comment gros malin, ma 820i est en rade pour le moment :ddr:
Je t'envoie mon adresse en MP 20'cent ;)
