Les sections MG/Rover => Autres modèles => Discussion démarrée par: Zay le 20 Janvier 2012, 18:07:46
Titre: [220 D/SD] - (Mécanique) : Questions à propos du galet tendeur de la courroie d' alternateur
Posté par: Zay le 20 Janvier 2012, 18:07:46
 Hello,
 j' ai un souci ce galet tendeur de la courroie d' alternateur sur ma 220 sd de 97, celui-ci est, semble-t-il, desserti. En tous cas ce qui est sûr c' est qu' il est pas a sa place ni bien fixé...
 Avant de poster ce message j' ai un peu fait le tour des topics sur la question dans ce forum( que j' ai découvert à lcette occasion), et si j' ai bien compris c' est un peu galère à changer.
 Mais je voudrais savoir si d' après vous je peux remettre la pièce en place, ou si je dois changer la en entier( galet + support), et auquel cas aussi savoir quel est le meilleur plan pour remplacer ma pièce d' après vous: achat neuf? d' occasion? ou bien existe-il des marques qui proposent une pièce qui puisse faire l' affaire pour moins cher que Rover ( j' ai entendu dire que c' était 300 euros chez eux)?
 Bref, comme vous l' avez compris je n' y connais rien! Par contre, je n' ai pas peur d' y mettre les mains...
Merci d' avance pour votre aide! super!
Titre: [220 D/SD] - (mécanique) : questions à propos du galet tendeur de la courroie d' alternateur
Posté par: antosdi le 21 Janvier 2012, 22:06:14
Salut  :)
2 min de recherche sur le net ................
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-d-accessoire-skf-vkm-37005-1951956-310-p
oui il faut tout changer  :wink:
