Les sections MG/Rover => Discussions électricité autres modèles => Discussion démarrée par: Seb53 le 30 Juin 2011, 14:50:41
Titre: [418 SD/SDe MK1] - (Electricité) : Quel(s) relais de remplacement pour un toit ouvrant
Posté par: Seb53 le 30 Juin 2011, 14:50:41
Bonjour à tous, j'ai un petit souci au niveau du relais de toit ouvrant électrique de marque Pektron (pour info il est bleu) situé près du moteur de celui-ci, je pense le remplacer. Et je voudrais savoir si quelqu'un a ou a eut le même souci, et si un standard pourrai faire l'affaire? dessus j'ai deux 12V pour chacune des 2 positions+ 1 inter de position (2 bornes)+ 1 commun ?je pense (..fil noir relié au moteur) et mon fusible admet jusqu'à 30 A.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/46MA8tANpuO9IcWmrxA4.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/46MA8tANpuO9IcWmrxA4.jpg)
Titre: [418 sd/sde mk1] - (electricité) : quel(s) relais de remplacement pour un toit ouvrant
Posté par: Seb53 le 20 Juillet 2011, 09:49:03
le problème est réglé, j'ai fini par démonter le relais. la cause était liée à trois soudures refaite par mes soins. =>  :)
Posté par: Rover820i le 20 Juillet 2011, 12:16:16
Forcément, si tu ne nous donnes pas toutes les infos dès le début, c'était difficile de t'aider ;)
