Les sections MG/Rover => Land Rover / Range Rover => Discussion démarrée par: bens le 28 Mai 2011, 10:52:30
Titre: [Range Rover] - (Mécanique) : Discovery série 2
Posté par: bens le 28 Mai 2011, 10:52:30
salut a tous
je part en essais avec le client avec un disco 2 pour écouté un bruit intermitente qui serai a l'avant gauche,mais aucun bruit pendant l'essais du véhicule,mais le mec me dit:et depuis je trouve molle la pédale de frein.
bingo,grace a cette information je sais toute suiste la cause.cela est valable pour toutes marque.
pour vous a quoi que j'ai pensez comme panne?
pour infos de la marque Land Rover/Range Rover,tout les concession dans quelques temps auront 2 panneaux,Land et Range.
Land Rover:freelander,tous discovery,defender
Range Rover:sport,L322,evoque
Titre: [range rover] - (mécanique) : discovery série 2
Posté par: Rover820i le 28 Mai 2011, 13:12:58
Etrier de frein HS ?
Posté par: bens le 28 Mai 2011, 15:25:08
pas loin,mais pas cela,imagine que tu est un étré de frein grippé,au frenage obligé que cela tire a droite ou gauche,le véhicule au freinage est nikel
de toute façon sur toute marque de véhicule lorsque ce problème,quand ont me dit en plus que la pédale plus molle,hyper facile pour moi,hyper dur pour mon collègue :D
Posté par: Rover820i le 28 Mai 2011, 16:12:07
Bloc ABS ?
Posté par: bens le 28 Mai 2011, 17:47:38
Bloc ABS ?
non,c'ést mécanique ,je t'aide,suffit de réfléchir ,au taf personne m'aide a part moi :wink:
Posté par: Rover820i le 28 Mai 2011, 17:57:22
Ahhhhhhhhhhhhh plaquettes non ?
Posté par: bens le 01 Juin 2011, 19:51:36
ben,bruit intermittente que je n'ai pas entendu,mais depuis ce bruit plus ou moins,la pédale molle,facile,si tu a tu jeu dans un roulement de moyeu,en roulant,ce jeu écarte légèrement les plaquettes et au premier freinage pédale molle ou plus de course :wink:
pour le bruit intermittente,parce roulement complétement hs et parfois bruit de ferraille de temps en temps :wink:
