Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: Guiio le 07 Janvier 2005, 13:55:44
J'ai acheté NFSU2 ,mais mon pc galère a le faire tourner.J'ai mis la résolution en 800*600 et en 1024*768 puis en 640*480 et c'est pareil(ca rame pas plus en 1024).Le pc galère toujours au début des courses,mais si je fais "recommencer" ça marche nickel....
en fait je me demande si ça vient de la mémoire vive ou de la carte vidéo.
Je penche plus pour la mémoire,car le jeu demande 256MO mini,et c'est ce que j'ai,alors que pour la carte greaphique,il faut du 64 et je suis en 128 :roll:
'lut,
tu as quoi comme PC (avec le matos dedans ...) ?
'lut,
C'est pas une bête de course :D
AMD Sempron 2400+
CM ASUS A7V8X-X
CG ATI radeon 9200SE 128 mo
Mémoire 256DDR
DD 120Go 8Mo de cache je sais pas quoi
La carte graphique jour un rôle important, la tienne n'a pas les capacité a supporter un tel jeux, et 256 mo de ram c'est aussi limite
Exacte. 512 de ram et une radeon 9600 serait mieux.
ouais,mais ça coute des sous tout ça....Je crois donc que je vais continuer à galérer,ça coute moins cher.Je pensais que en ne rajoutant que de la mémoire,ça irai mieux... :roll:
de 90 à 150€ pour une radeon 9600 selon le modèle.
pense a la memoire en premier
wé vas y commences par mettre 512 de mémoire :)
ouais,sinon il y avait aussi la solution de jouer avec une PS2,mais ça me fait gerber de rejouer sur cette chiotte :lol: :lol:
J'aime pas du tout la PS2, sérieux achéte une barette et une petite radeon 9600 pro c 'est pas chére et ce tourne bien
perso pour jouer à des jeux comme ça je préfère ma PS2! enfin après sa dépend le jeu si je l'ai eu sur pc ou pas :D
genre la je l'ai en anglais celui ci! lol :lol: :lol:
C'est ce que je vais faire.Une ps2 c'est horrible,les jeux sont chers,et c'est pas mieux qu'une dreamcast....donc pour le prix.....J'ai trouvé une barette de DDR 512 400Mhz pour 26€(en neuf) sur le net,ça vaut le coup,la mienne je l'ai payée 50€ :!: :lol: :lol:
oui mais c'est de la ddr ou de la sdram que tu dois mettre dans ton pc?
ddr quand même stp :lol: :lol:
ata tu te la racontes car c'est de la ddr et ton pc il fait tourner ce jeux comme une merde :P :lol: :lol:
ERREUR!!!!!IL marche très bien le jeu,mais au départ des courses,ça rame pendant 10s,et ça me saoule....sinon j''en suis content de mon pc,surtout pour 400€ :lol:
ddr, j'ai la meme carte mere.
Lorsqu'un jeu tourne de la meme façon lorsque l'on change la resolution, le probleme vient de la carte graphique. Elle n'affiche pas. Dans le cas contraire, ça vient du processeur qui n'alimente pas la carte graphique, ou des 2 elements.
Premier conseil, Xp demande 256 de ram pour tourner, donc si tu as XP ( Home ou pro) le mini acceptable est 512 de ram. Ta carte mere est super, garde la base (HDD, CM) et quand tu peux, changes juste la mem pour 512 et surtout la CG. Pour ma part je prefere une FX 5900 XT, pas cher et tres performant, ça s'overclocke comme une 5950. D'autre part, regarde aussi ton alim, je sais ça fait beaucoup mais il vaut mieux avoir un alim de marque, genre 400 Watts.
Deuxieme conseil, une fois evolué, garde ton pc jusqu'a la sortie d'un sys. op 64 bits, là tu pourras changer si ton budget te le permet en changeant le couple carte mere + processeur.
De toutes façons la SDRAM c'est un peu mort les gars :D
voilà un post précis :) :10:
En fait quand j'ai acheté le pc,le vendeur m'a demandé si je jouais beaucoup,j'ai dis non :roll: jusqu'à l'arrivée des NFSU...
Il m'a dit que 256mo pour XP c'est vraiment limite,mais j'avais pas trop les tunes....Donc je verrai pour une new CG et une barette de mémoire.Je sais pas si je rajoute seulement 256 ou 512....
Ca coute dans les combien une FX 5900 XT :?:
Mon alimentation c'est une 400W
Compte environ 200€, je sais que c'est plus qu'une ATI 9600 ( environ 50 €) mais tu ne joues pas dans la meme cour. Si tu veux d'autres details, n'hesites pas
Et pour te donner une idee de l'influence memoire, entre 512 et 768m, je gagne 25 min sur l'encodage et le gravage d'un dvd avec la meme config evidemment
8O 8O 8O 200€ la CG????? 8O 8O :lol: :lol: :lol: je mettrai jamais autant pour ça :lol: :lol: déjà 100€ ça me ferai bien mal!!Tout ce que je veux c'est que ça marche pas trop mal,être au top je m'en fouchtre :lol:
Il me reste bien une gf4 Ti 4200 64 mega.....................
le probleme, 9200 se, super entree de gamme, ça devrait etre interdit à la vente.
pkoi ça?
une SDRAM en 2-2-2-5 vaut mieux qu'une DDR en 3-3-3-7 :wink:
pour info ton cpu passe naturellement en 2600+ (et qques uns en 3200+) par une simple augmentation de fsb.
commence déjà par défragmenter ton disque ( et ainsi améliorer le temps d'acces au swap).
va voir dans msconfig (demarrer-> executer -> msconfig) si t'as pas des procésus inutiles qui te bouffe pas mal de ram
j'ai rien compris... :roll: :lol: c'est quoi le fsb?
Pour la défragmentation,ça je sais faire,mais ça change rien....
j'ai filmé mon écran pendant que je "jouais".Quand ça veut marcher c'est pas trop trop laid quand même...
http://14acc010.free.fr/videos_divers/DSCI0001.AVI
front side bus, multiplié par le coef de ton proc donne sa frequence. D'accord avec cwac mais uniquement pour de la bureautique legere.
tu m'as donné envie d'y jouer! :D
lol
tiens,fais toi les dents :D
http://14acc010.free.fr/videos_divers/DSCI0002.AVI
lol
tu l'as acheté le jeux?? :D :D
oui,je galérais pour trouver un cadeau,ma copine m'a demandé si je voulais le jeu,j'ai dis oui :D
mais si, tu peux même overclocker pour faire du lourd (boinc, superpi, ...)
va faire un tour dans ton bios (http://www.anandtech.com/mb/showimage.html?u=http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/asus/A7V8X/FSB_Adjustments_big.jpg) et fou moi le fsb à 175 Mhz
et là ton sempron gravé en 13µ va passer de 1667Mhz à 1860Mhz (soit plus qu'un sempron 2600+) 8)
Ouais. Bof! ca sera toujours un Sempron et il continue a avoir que 256Ko de cache disponible sur 512. ce qui fait que son proc (meme overclocké) est beaucoup moins performant qu'un athlon.
L'overclocking n'est jamais tres interessant sur les sempron ou les Duron. Ca ne sert a rien d'augmenter la frequence d'horloge quand le processeur n'arrive pas a augmenter le nombre d'operation UAL par seconde a cause de sa memoire cache bridé.Dailleurs j'avais fais le test avec 3Dmark avec un Sempron 2500+ overcloké. j'avais eu plus de points avec exactement la meme config mais un Athlon XP 2200+. A chacun de voir.
le gars m'a refilé un sempron en me disant que athlon ça se fait plus :roll:
L'Athlon XP est dépassé effectivement, son remplacant est l'Athlon 64. Le Sempron c'est le remplaçant du Duron.
ah bon....En clair,vous me dites tous que mon pc c'est une chiotte là,non :?: :lol: :lol: :lol:
de toute façon,il va pas durer longtemps,sur le monitoring c'est écrit:"Vous pouvez mettre vos oeufs sur le processeur,la t° de 80° est atteinte" 8O 8) :lol:
Non, c'est pas une chiotte, c'est un proc bas de gamme, idem que le Celeron D chez Intel.
80° pour le proc ?! 8O 8O 8O Tu vas le cramer 8O 8O Moi le mien est à 50° pour 3.000trs/mn du ventilo.
non ,il est pas à 80° quand même :roll: là il est à 50 et des brouettes,mais il monte souvent à 70° :lol:
(http://img137.exs.cx/img137/5801/monitor3xb.jpg)
J'aime les CM Asus 8)
Y'a de la pâte thermique sur ton proc' ?
c'est ironique?
y en avait,mais j'ai enlevé le radiateur pour voir comment c'est fait,et j'ai vu ce truc,alors j'ai dis:"OH,mon chewing gum!" alors je l'ai mis à la poubelle,parce que je suis bien élevé 8)
en vrai la pate est réduie à l'état de boulette,un peu comme un hollywood sous une table d'école :lol:
c'est ironique ?
Absolument pas, c'est ce que j'ai aussi, une a7n8x Deluxe ;)
Sinon bah si t'as viré la pâte thermique c'est normal que ça chauffe :)
c'est ironique ?
je l'ai pas virée,mais j'ai démonté le radiateur,mais j'ai pas changé la pate,c'est pareil en fait non? :jesors:
Excatement pareil :wink:
Puis-je me permettre de souligner l'excellence de ce choix ?
Absolument Nico, je pense qu'on peu le voir comme ca :wink:
moi c'était A7V8XX que j'avai avant!
vendu depuis :)
now je fais dans les pc haut de gamme gratuit :D :D
vendu depuis :)
:x :robot: c'est très bien une A7V8X-X
vendu depuis :)
avec 4 ventilos j'ai réussi à cramer le processeur! :D :D
pas grave très bien vendu à la brocante tout ça :D :D :D
vendu depuis :)
Rien ne vos une bonne A7N8X-deluxe, je vous le dis 8)
Je me permet de plussoyer 8)
Sinon j'ai appelé le vendeur today pour mon problème de "shut down",il dit que ça vient de la CM qui n'est pas compatible avec le proc,il faut la flasher d'apres lui.....
plussoie mon grand,plussoie :) :lol:
Bon tu le fais de suite ton flashage de suite?????
Tu ne lui as pas dit qu'au lieu de t'insulter par téléphone il pouvait venir te dire ça en face ?
#hein
re- #hein
Prendre une massue , viser le pc et frapper un grand coup
Malheureuse, je te préterai jamai mon PC :P
#hein
re- #hein
Tu l'as acheté chez carrouf pour qu'il soit si nul? (le vendeur)
:oops: mais heuuuu
#hein
re- #hein
pourquoi ça?
tout le monde n'a pas l'intérêt d'avoir une bête de machine!
perso j'ai un très bon pc, oui je peux le dire :D mais c'est car je l'ai eu gratuit! et uniquement pour ça!
sinon c'est config semblable à la sienne en légèrement mieux! mais toujours dans l'ésprit d'un pc complet avec écran pour 3000 balles grand max!
hum pour la temprature de ton proc n'oubliez pas que asus pour un question de securiter a modifier les sonde pour qu'elle affiche systematiquement entre 8-15° de plus
j'ai acheté une barette de 256Mo aujourd'hui et ça va nettement mieux!Le vendeur m'a dit qu'une carte vidéo genre ATI 9600 servirai pas à grand chose car le proc atteindrait ses limites bien avant la CV,donc c'est inutile :)
38€ c'est cher?
38€ c'est cher?
Ca dépend, quelle fréquence ? Quel type ? Quelle marque ?
38€ c'est cher?
:?: je vais zieuter la boite! :lol:
alors....heu.....voilou:la marque c'est kingston,description:256Mb DDR 400Mhz :)
C'est le prix à peu près :)
Par contre, c'est la même barrette que t'as ? Même fréquence, même marque ?
:jap:
:jap:
Non ce que je veux dire, c'est par rapport à celle qui était déjà installée dans ta bécane ?
:jap:
:jap:
:mrgreen:
Nickel alors :jap:
