Les annonces => Annonces Achats Divers (autre que MG/Rover) => Achats en cours high-tech/maison => Discussion démarrée par: Guiio le 18 Janvier 2009, 15:56:49
Titre: [ACHAT] - Apn ou mini camescope
Posté par: Guiio le 18 Janvier 2009, 15:56:49
Salut
Je cherche un petit APN ou un caméscope pas cher du tout :)
La qualité photo ne m'importe pas du tout, mes seules exigences sont que l'APN doit avoir un mode vidéo avec capture sonore et ne pas être trop gros.
Merci :)
Posté par: Rover820i le 18 Janvier 2009, 16:07:07
Yop (^^)
Un truc comme ça, ça te conviendrait ? :roll:
On l'avait utilisé à Mirapolis avec les mini-motos, je ne sais pas si tu t'en souviens (^^)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/JZ116A8Z8jV05RR0msw6.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/JZ116A8Z8jV05RR0msw6.jpg)
Edit => connexion au PC par USB (socle fourni, permettant également la sortie audio stéréo et vidéo sur TV avec RCA), reconnu comme lecteur externe.
Fonctionne avec une carte SD.
Fonctionne avec deux piles AA.
Hauteur : 12cm / largeur : 1,6cm / profondeur : 5,5cm
25€ FDPIn ? :roll:
Titre: [achat] - apn ou mini camescope
Posté par: Guiio le 18 Janvier 2009, 16:13:52
Merci Nico mais ça risque d'être un peu gros :)
Au cas où tu peux me filer les dimensions stp? J'ai oublié un détail, il faut un taraudage sur le dessous pour le fixer à un pied ou support :)
merci (^^)
Posté par: Rover820i le 18 Janvier 2009, 16:15:46
J'ai édité, j'ai mis les précisions dans mon premier message :)
Mais il n'y a pas de taraudage donc c'est mort. Désolé :(
Posté par: Guiio le 18 Janvier 2009, 16:19:19
En effet ça n'ira pas alors, merci quand même :)
Posté par: Guiio le 18 Janvier 2009, 18:21:50
Une autre chose que j'avais oublié, ce serait le top si il fonctionne avec des piles LR6 :D
