Les annonces => Annonces Achats Divers (autre que MG/Rover) => Achats terminés Pièces Détachées auto/moto => Discussion démarrée par: kouz-one le 17 Mai 2008, 15:08:11
salut a tous :saletetedeconquiditaurevoir:
tout est dans le titre, a vos propales :d
Salut :) je t'envoi vers mon topic :D
Ceci dit quelqu'un viendra confirmer mais ce n'est pas différent sur turbo ? :)
salut, t'as un lien de ton topic? je le trouve pas
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,23356.0.html (^^)
merci pour le lien mais j'hesite, pas trop emballé par un universel en fait
un KAD c'est universel :bah:
après faut juste voir la taille de l'entrée .
C'est clair MDR :D
le K&N que j'avais sur ma clio n'etait pas universel pourtant, et il etait livré avec tt ce qu'il faut niveau accessoires, durites etc
je prefere franchement prendre un truc prevu pour a la base, avec tout ce qu'il faut pour pas se casser la tete au montage
achète plutôt un cold air intake alors ;)
Je vois pas en quoi tu vas te casser la tête :roll:
Surtout que bien souvent c'est livré avec différentes tailles d'adaptateur pour le "branchement". C'est le cas du miens d'ailleurs :mrgreen:
ce sont les admissions qui se montent dans la grille avant a la fast and furious c'est ca?
ce serait effectivement le top mais t'as un lien ou on peut trouver ce genre de choses pour rover?
:roll: lol
Vla la référence :ddr:
Il a tout inventé ce brian o'conner :ddr:
lol, de toute facon je doute que ce genre de piece existe sur autre chose que pour des japonaises :(
:ptdr:
Un CAi ça existe pour presque toutes les marques (sauf rover :transpi: ) Mais en même temps c'est un bout de tube en alu pour les plus merdiques avec un kad au bout,rien de bien compliqué à bricoler. D'autant plus que sur un CT tu as 2 fois moins de tube à utiliser,le turbo n'est pas loin du parechoc :)
C'est clair. C'est juste de l'universel auquel ils mettent le bon collier niveau diamètre :)
Comme disait Coluche : "Je me mâââââârre" :ddr:
En plus je ne suis pas certain de l'utilité du truc vu que l'air est déjà refroidi dans l'intercooler :roll: A part faire jacky... Jujul avait un kad direct au turbo avec un manchon coudé et ça marchait déjà bien, pshiit sans dump valve,la classe à petit prix :ddr:
je prends celui de Yallah qui me fais un prix avec la baguette d'aile avant que je cherchais
par contre va me falloir un support batterie avant de pouvoir le monter, car sans la boite a air pour la maintenir un minimum, elle va s'envoler dans le moteur la batterie :-P
C'est l'occasion de virer la batterie dans le coffre et de faire une boite cloisonnée pour ton kad :transpi:
ce serait effectivement nickel comme idée mais malheureusement pas les conaissances pour me lancer la dedans :(
Tu ne sais pas tirer 2 cables d'une batterie jusqu'à la position initiale? :roll:
Si je ne dis pas de conneries,tu as le +12v qui part direct à la boite à fusibles et le - qui va au démarreur.
Tu vire les 2 cables,tu remplaces par du bon gros cable et direct dans le coffre :) Chez oreca ils vendent tout le matos pour faire ça :)
si je trouve pas le support je me lancerais ptet la dedans avec un pote chez qui je dois faire monter mes ressort courts, mais leur montage n'est pas prevu pour tout de suite
En fait je te donne cette piste par simplicité,ça t'évite de galérer à trouver un support,et ça ne doit pas être bien cher à réaliser :)
ouep je sais mais j'ai peut etre quelqu'un qui aura ca, ainsi qu'un ventilo et le tapis de sol de coffre que je cherchais aussi, a voir si ca se conclue :)
sinon, je passerais tres certainement par ta methode ;)
Tapis de coffre je crois que j'en ai récupéré un nouveau, les autres servent à éponger l'huile, le liquide de refroidissement,... :ddr:
Ventilo de quoi ?
+1 pour la batterie dans le coffre :wink:
Comme je te l'ai dis, j'ai effectivement le support de batterie il faut juste que je le demonte. Et quand au reste c'est déjà tous démonté. :) Le ventilo c'est un ventilo de radiateur.
Ok donc tu lui a vendu le ventilo c'est bon ? :)
Ben en tout cas je l'ai demonté, ainsi que la moquette du coffre, il me reste plus qu'a sortir la fixation de batterie. :)
Ok pas de problèmes alors excuse je pensais que c'était pas conclu avec toi (^^)
Ah ben non y a pas de mal. (^^)
En fait je ne sais pas si c'est vraiment conclu mais pour moi c'est dispo et demonté. :D
normalement c'est conclu depuis un moment comme prevu, il y a juste la baguette que tu n'avais pas trouvé et que je recupere chez Yallah ;)
d'ailleurs donne moi ton prix fdp compris pour le lot sans la baguette, et des que tu as la fix dispo, le paiement part :jap:
