Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: tofod le 18 Août 2004, 02:16:26
Titre: dépannage airco
Posté par: tofod le 18 Août 2004, 02:16:26
tant que j'y suis  pour ceux que ça interesse j'ai dépanne mon airco.
symptome : recharge ok pas de fuite mais marche pas!! pas de 12V qui arrive au compresseur.
demontage de la commande sur le tableu de bord enlevé les eux connecteurs qui y sont relié et ouvrir la boite.  On y trouve deux circuit imprimé et sur l'un  des transistor de commande.  il y a normalement à un endoit deux rangées de  4 transitors. quand on le tiens avec les bouton de commande vers soi c'est celui à droite de la rangée de derrière qui s'en occupe. Pour voir si c'était bien ça j'ai pris celui juste à côtéque j'ai déssoudé et resoudé à la place de celu qui était pété.  Et tout fonctionne maintenant.  j'ai pas encore trouvé à quoi servait ce transistor parce qe tout à l'air de fonctionner  :D
par contre depuis que je l'ai la température extérieure à de facheuse tendance à déconner.. la sonde se trouve où ?? :roll: .. à mon avis j'ai un faux contact
Titre: Re: dépannage airco
Posté par: eLeFaNtOmAsTeR le 18 Août 2004, 11:57:52
'lut,
Citation de: tofod
euh, c'est quoi ?!  airconditionné ?!
Posté par: rover827 le 18 Août 2004, 14:18:56
Citation de: tofod
La sonde de T° ext se trouve (sur une MKI) dans le pare choc avant, côté droit, au niveau de la grille d'aération.
Posté par: tofod le 19 Août 2004, 18:41:03
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
Citation de: tofod
ben voui  :)
ok merci R827, vais zieuter un coup ça.. des fois ça marche bien et pis des fois quand je mets le contact il me marque "err" avec un bip enervant , pis il marque 10 °c peut importe la temp externe.... dans la semanie il marquait -15°c, alors que j'avais du mettre l'airco(nditionné)  :D
