Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: 20Cent$ le 02 Novembre 2007, 22:37:55
Titre: [Tous modèles PG1] Fiable la boite PG1 ?
Posté par: 20Cent$ le 02 Novembre 2007, 22:37:55
Salut à tous  :rover:
Je cherche à connaitre les problèmes de casses ou pannes de la boite PG1 sur les 220 CT, 620 Ti, 820 Ti et les autres  :)
Je galère un peux en ce moment avec la mienne (PG1 Torsen sur 820 Ti 1994).
Je pense que le gros problème sont les roulements avec la cage en plastique  :eek:
Pourquoi chez  :rover: rien n'a été fait pour palier ce problème de casse roulements  :x
Merci de répondre nombreux  :hello1:
Et surtout si une personne peux m'aider pour la remise en état ou diag en réel (Bens habite loin  :cry:) je peux venir avec la voiture ou juste la boite  :)
Merci merci  :jap: :jap: :jap: :jap:
Posté par: Rover820i le 02 Novembre 2007, 22:42:47
Salut Vincent,
Fais une recherche, c'est abordé à de nombreux endroits.
Mot-clé à utiliser : pg1 turbo
Posté par: chevelu54 le 08 Novembre 2007, 14:14:56
Salut !
Je ne connais pas la boite PG1 sur les modèles essence mais sur la 220 SDi j'ai aussi une PG1 et sur mon ancienne c'est les roulements d'arbre primaire qui ont lachés.
Bon, elle a tenu quand même 265000 kms et elle a du être vidangée une seule fois...
Attention tout de même, faut pas mettre de l'huile de boite classque mais une huile spéciale que l'on trouve chez rover ou au pire de la10W40 donc vachement fluide...
Voila pour mon expérience personnelle de cette boite !
A bientot !!
