Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 09:03:16
Titre: [216 Cab] Gros problème électrique
Posté par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 09:03:16
Sur ce cab j'ai que des trucs chelou entre les phares au début (hein Nico) et alors là je vous explique:
Bon depuis que je l'ai lorsque l'on ouvrait la portière le plafonnier ne s'allumer pas, mais vu que sur celui-çi il n'y avait q'un bouton on/off je me suis dit ya pas la position pour porte donc ca marche pas lorsque j'ouvre la porte :bah:
Jlaisse passer sans me poser plus de question
A oui aussi la lumière rouge autour du Néman ne marché pas aussi  :D imaginez la nuit quand il fallai mettre la clé lol
Hier mon pere me prend le cab et quand il rentre il me dit "Cyril le plafonnier marche et meme la lumière du Néman" mais qu'avec la portière passager pratique :ddr:
Donc super mécano que je suis je descent on regarde on se dit ben si c'est les contacteurs je vais mettre le contacteur coté conducteur pour que sa marche au moin de mon coté :bah:
et là plus rien de marche  :D, cette voiture elle est trop chelouuuuuuuuuuu ca marche un moment puis plus rien ne marche ca me rend fada
Bref si quelqu'un a un idée ca m'aiderai sinon mardi jui chez rover donc peu etre ils me diront quelque chose
Titre: Re : [216 Cab] Gros problème électrique
Posté par: bens le 23 Avril 2006, 09:27:52
de ta porte coté chauffeur,met le fil de ton contacteur sur une bonne masse pour voir si ton plafonnier s'allume :)
Posté par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 10:52:31
j'utilise quoi pour ca? :roll:
Posté par: damienu le 23 Avril 2006, 14:25:01
J'ai les memes trucs que toi cyril!!!
Pas de lumière au neiman et au plafonnier . Je croyais que j'étais normal :D
Je vais devoir vérifier.
Posté par: Rover820i le 23 Avril 2006, 15:11:45
Un tournevis pour démonter le contacteur, et tes doigts pour faire toucher le fil sur la carrosserie :bah: :ddr:
Posté par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 17:06:28
jvais essayé çà, dsl jui nul en électricité :bah:
et une fois que je fais ca a quoi je vais voir d'où viens le problème?
Posté par: Guiio le 23 Avril 2006, 17:14:09
Tu verra surtout si ça vient du contacteur ou de la masse où il est fixé :bah:
Posté par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 18:27:19
Bon jviens de mettre le doigt et rien pas de lumière rien du tout
donc ca veut dire que ca ne vient pas des contacteurs?
Sinon vous avez une idées d'où ca pourrai venir? :?
Posté par: djfrancky le 23 Avril 2006, 18:29:28
Moi quand j'ai acheté ma 218, le plafonier ne s'allumait pas non plus (par contre pour le neiman j'ai pas de lumière moi  :roll:).
En fait g demonter les interupteurs poussoir des portes et j'ai vu qu'il étaient plein de vert-de-gris (je croi que c'est comme cela que ça s'apelle). En fait tou el metal etait recouvert d'un truc gris-vert qui empechait la connexion.
J'ai donc demonté, graté, poncé et zou c'est reparti ;-)
Posté par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 18:56:20
Mon pere a mis un produit, bon je vais les chercher vait voir mais je pense pas que ca vienne de la  :?
Posté par: cyrilofmars le 23 Avril 2006, 21:23:50
Merci djfrancky ca marche jui trop content
Ben c'est bon merci encore  :) :wink:
Posté par: damienu le 24 Avril 2006, 19:03:13
Moi j'ai regardé aujourd'hui. Mes contacteurs étaient complétement ruinés.
J'en ai changé un et avec les 2 autres s'en fait un dans un bon état.
Mon alarme remarche, quand je laisse les phares maintenant j'ai un bip.
mais toujours pas de lumière plafonnier et de neiman quand j'ouvre la porte :(
Posté par: cyrilofmars le 24 Avril 2006, 20:28:12
tu les as néttoyés?
Posté par: Guiio le 24 Avril 2006, 21:03:58
A part ça,le titre "GROS problème" est il justifié? :ddr: Quand j'ai vu ça je pensais que tu avais un problème d'ECU,ou un autre truc super grave :lol:
Le plafonnier,c'est du luxe :ddr:
Posté par: damienu le 24 Avril 2006, 21:53:59
tu les as néttoyés?
J'en ai un neuf et un autre propre. :(
Posté par: cyrilofmars le 24 Avril 2006, 21:56:52
la nuit c'est pratique  :D
arf jsais pas alors :(
Posté par: shattitoons le 24 Avril 2006, 23:35:09
j'ai fait exactement la meme chose sur plusieurs rover et c'est nickel après, cherche pas plus loin cyril :wink:
Posté par: cyrilofmars le 25 Avril 2006, 07:19:21
tinkiete c'est réglé Ludo  :wink:
mais jpensais pas que ca vienne de là tu vois  :D
Posté par: joudru le 25 Avril 2006, 09:53:31
c'est quoi cette lumiere au neiman??
moi mon plafonnier fonctionne, ca fait bip quand les phares sont alumé et que j'ouvre la porte mais j'ai jamais vu de lumiere ...
Posté par: cyrilofmars le 25 Avril 2006, 12:00:59
le cercle rouge quoi :bah:
Posté par: damienu le 25 Avril 2006, 12:41:19
en fait c'est le mien qui marche pas! :(
Les contacteurs sont bons mais le plafonnier veut ps s'allumer! :(
Posté par: djfrancky le 25 Avril 2006, 22:58:58
Moi autour de là où je met la clef j'ai du cahoutchou !!!!!
Aparament ces contacteurs de portes ne seraient pas très étanches !!!
Ca existe neuf, je veux dire en quelque sorte standard à quelques ¤¤¤ les 4 ????
Merki !
Posté par: damienu le 25 Avril 2006, 23:24:05
Merki !
comme toute les pièces ca existe en neuf :bah:
A mon garage il en restait 2 dont un 2 réservé 10¤ pièce :mad:
J'en avais un qui était complétement cassé il manquait le bout qui touche la porte
et sur l'autre le morceau de fer qui fait connection n'était plus la.
Sinon souvent tu as du "vert de gris" comme écrit plus haut.
Il suffit de le démonter et de le nettoyer :)
/!\ attention au petit ressort en démontant! /!\
Posté par: shattitoons le 28 Avril 2006, 15:51:47
moi non plus j'lai pas, cherche pas à comprendre, c rover :ddr:
Posté par: bens le 28 Avril 2006, 20:14:12
si plafonnier fonctionne en ouvrant la porte et éclairage du neiman ne fonctionne pas,ben suffit de changé l'ampoule :)
Posté par: shattitoons le 29 Avril 2006, 09:41:11
ouai mais moi j'ai carrément pas d'éclairage prévu :D
Posté par: joudru le 29 Avril 2006, 11:53:36
Spécifique aux versions francaise peut etre :bah:
Posté par: damienu le 29 Avril 2006, 12:01:16
+1 moi c'est pareil mais d'éclairage neiman ni plafonnier quand j'ouvre la porte.
Posté par: cyrilofmars le 01 Mai 2006, 09:13:20
Et ca remarche grace a qui ?????  :D
Boulet va :ddr:
Posté par: damienu le 01 Mai 2006, 13:05:21
:lol: j'avoue j'ai abusé sur ce coup!
Mais par contre rien pour le neiman mais c'est pas grave :)
