Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: thonnard le 19 Avril 2006, 18:40:15
Bonjour tous le monde,voila,quand je roule,j' ai un grincement sur le disque arriere coté passagé,on dirait que la machoir ne souvre pas a fond,que dois-je faire????merci d'avance!en plus on ma dit que c etait pas les memes qu a l'avant et que cétait des machoir un peu special.
Bah les étriers sont différents car pour repousser le piston il faut le faire tourner avec un tournevis ou 1 outils spécial :)
peut être graissé les coulisseaux de l'étrier :?
merci,mais comment graisse t on les coulisseaux,et ca ressemble a quoi?
pfffff!
ce grincement ce fait seulement en freinant?ou en roulant sans fréné?
bref,plus de précission :)
bonjour,dès que la voiture demarre ca le fait,et qd je freine legerement c est encore pire,les plaquettes sont neuve,merci!
tes roues ar levé elle ne grippe pas? sinon fait un chamfrein sur les plaquettes et graisse les coulisseaux (partie ou l'étrier coulisse et maintenu par les 2 vis de 12 ou 13)
jai levé la voiture et enlevé la roue,et quand je tourne le disque,ca le fait quand meme
ta pas un gravier de coinçé entre la flasque et le disque ou support étrier et disque :?
Bonjour,je vais voir ca ce vendredi,merci!
