Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: vincechris le 17 Avril 2006, 18:36:35
Titre: [75] GPS ne s'allume plus
Posté par: vincechris le 17 Avril 2006, 18:36:35
G beau appuyer sur l ebouton on/pff de mon gps rien ne se passe. Sur le lecteur de cd dans le coffre, la led power n'est plus allumée non plus ! J'ai voulu cérifier les fusible mais je n'ai aucune indication pour savoir lequel serai en cause ; Apparemment tout mes autres instrument fonctionne bien. Auriez vous une idée de diagnostic? Merci
Titre: Re : [75] GPS ne s'llume plus
Posté par: bens le 17 Avril 2006, 19:47:47
ta vériffier les fusibles n°22 de 15A et n°11 de 10A du compartiment habitacle audessus pied passager :?
Posté par: vincechris le 18 Avril 2006, 11:04:39
Merci pour ta réponse, mais je viens de vérifier et les fusibles sont en bon état ! Ils alimentent le systeme audio et celui ci fonctionne parfaitement ! N'y a t il pas un fusible spécifique pour le gps ?
Sinon d'ou peut provenir ce problème ?
MERCI
Posté par: polo le 18 Avril 2006, 12:25:24
[75 CDTI] Vérifie le fusible  33, il suffit parfois de l'enlever et le remettre pour que ça fonctionne ! Tu peux éjecter le CD du lecteur GPS ?
Posté par: vincechris le 18 Avril 2006, 17:37:34
G vérifié le fusible 33 RAS. C pour un modèle 75 2.0 CDT pack luxe j eprécise car j evoie que toi polo c un e 2.0 CDTI.
Je ne peux ejecter le CD car la led power du lecteur n'est pas allumé ! c pour ça que j epense vers un epanne d'limentation du systeme GPS.
Une autre suggextion les roroistes ?
MERCI
Posté par: polo le 18 Avril 2006, 19:44:47
oui vincechris, c'est une CDTI packluxe, mais peu importe. En ce qui me concerne, le voyant du lecteur était allumé mais impossible d'éjecter le CD : j'ai réussi en trifouillant dans la fente du lecteur et en repoussant le CD et ça a marché. De plus je n'avais plus d'affichage à l'écran des stations de radio et du menu. J'ai suivi les conseils de Bens et le fait d'enlever et de remettre le fusible n° 11 l'affichage est revenu. Voilà j'espère que cela t'aidera.
Posté par: bricar le 18 Avril 2006, 19:58:57
controle la conectique derriere ton lecteur cd
Posté par: ao mahoru le 18 Avril 2006, 21:01:02
Est ce la systeme naviguator ou le système tv/gps ?
Posté par: bens le 19 Avril 2006, 07:04:24
j'éspère que tu n'a pas une entée d'eau par la baguette de l'aile ARD et qui aurai niké ton GPS,démonte ton GPS avec des clé comme certain auto radio et voit si les 2 connection sont pas bouffé,mais av de débranché il faut surtout que le led soit éteint,attendre environ 3mn.
Posté par: polo le 19 Avril 2006, 09:55:53
C'est le système tv/gps. Comme me l'ont indiqué Bricar et Bens je vais vérifier la connectique (la suite au prochain numéro ...).
Posté par: vincechris le 19 Avril 2006, 13:46:48
Gagné ! c l'humidité qui a rongé la carte a l'interieur du lecteur dans le coffre ! g refait une piste qui va du connecteur à une grosse bobine. le lecteur se rallume, le bouton on/off remarche mais je n'ai pas d'affichage sur le tableau de bord !  :(
Sauf si qqun a une idée autre je crois que c la mort de mon gps !!!
Connaissez vous le prix de ce lecteur et ou se le procurer a moindre cout ?
MERCI
Posté par: bens le 19 Avril 2006, 19:00:09
éssai de le mettre auprès d'un chauffage toute la nuit,mais je doute qu'il soit niké :(
sinon arrose du coté de la baguette pour voir si la flotte rentre par les agraffes de la baguette :?
Posté par: ao mahoru le 19 Avril 2006, 20:20:04
sur ebay
Posté par: vincechris le 20 Avril 2006, 11:38:27
OK BENS v essayé ca !
Sur ebay pas trouvé ! as tu un lien ?
MERCI
Posté par: bricar le 20 Avril 2006, 13:09:04
bens. esque cest une panne recurente?
Posté par: polo le 20 Avril 2006, 13:54:21
J'ai essayé d'enlever la façade avant en introduisant 2 piges comme pour certains auto-radio, mais ça ne fonctionne pas. Quel genre de clé tu parles Bens?
(sur la façade du lecteur il y a 4 trous). Merci d'avance.
Posté par: bens le 20 Avril 2006, 20:11:00
oui il y a une note de service et ça m'est arrivé une fois :)
Posté par: bens le 20 Avril 2006, 20:14:07
(http://img414.imageshack.us/img414/457/n7zz.th.jpg) (http://img414.imageshack.us/my.php?image=n7zz.jpg)
mais attention,av de le débranché attendre quelques mn que le led soit éteint,sinon tu peut niké le gps
Posté par: polo le 21 Avril 2006, 09:55:37
Un grand merci B'ens et bon week end. :)
Posté par: bricar le 21 Avril 2006, 12:19:13
si je ne me trompe pas vu que c est un probleme conu la garantie marche sachant que celle ci est prodigue par caterpilar donc a voir!
Titre: [75] GPS ne s'llume plus
Posté par: may-may le 21 Avril 2008, 10:23:27
salut a tous
j'ai le meme probleme avec mon boitier gps qui est dans le coffre de ma rover 75 cdti de novembre 2004 qui ne fonctione plus a cause de l'eau de pluie , maintenant je me retrouve sans gps . j'aimerais en trouvé un pas trop chère et si quelqu'un pourrait m'aidée en trouvé un sa serait formidable.
Posté par: damien205 le 21 Avril 2008, 13:49:57
moi aussi!!!! :wink:
Posté par: may-may le 21 Avril 2008, 14:41:33
merci damien, c 'est gentil de compatir! :wink: :-P
Posté par: damien205 le 21 Avril 2008, 17:32:17
C'est pas moi qui compatit!!!!
c'est le mec à qui je l'ai remplacer :lol:
Posté par: may-may le 24 Avril 2008, 17:06:21
 :lol: t'es marrant toi  8)
Posté par: bens le 26 Avril 2008, 05:05:20
 :D :D
Posté par: damien205 le 26 Avril 2008, 14:18:30
:D :D
ho coucou ben's!!!
comment va?
Posté par: bens le 26 Avril 2008, 18:50:24
ho coucou ben's!!!
comment va?
nikel!!!! :D
sinon pour may-may,peut être en angleterre le moins chère :roll:
mais en général il sera en langue anglais et allemand,il faut un cd spécial que possède les concession et aide du T4 pour le mettre en french :wink:
Posté par: octane23 le 27 Avril 2008, 15:55:55
salut BENS, j'ai un soucis d'infiltrations à l'arrière de mon ztt et ça a mis hs mon lecteur MK3. Tu dis que l'infiltration pourrait provenir de la baguette? moi je pensais au passage de fils derrière le bloc feux arrière.
En effet j'ai apperçu un goutte à goutte au desus du lecteur mais avec l'impression que ça longeait les fils passant au-dessus.
j'ai testé les joint de vitre arrière et ils ont l'air nikel.
Enfin moquette de sol au passager arrière droit est détrempée, à priori l'au stagne dessous.
merci de tes infos si tu en as.
