Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: Mike33 le 07 Avril 2006, 23:19:17
Salut
petite constatation sur ma gti: en roulant j'ai l'aiguille de temp toujours en bas, enfin au dessus du mini mais de 1ou 2 mm a peine elle monte un peu (jusqu'au quart/tiers) quand la circulation ralentit (ou en bouchon) et redescend immediatement que la route se degage a nouveau!
une idée???,
de plus j'ai toujours une petite brise d'air frais qui sort de la ventil' habitacle en roulant (meme apres avoir fait pas mal de borne) en mettant le chauffage.
Par contre en mettant la ventil sur le pare brise pas de soucis c'est bien du chaud qui sort!!! ?????
Tu as certainement ton thermostat bloqué en position ouverte :)
Pour l'air frais,il faut basculer la glissière de chauffage.Sur la photo c'est celle de gauche,au dessus de l'autoradio.Il faut la mettre sur la position droite
(http://img107.imageshack.us/img107/3642/tdb7si.th.jpg) (http://img107.imageshack.us/my.php?image=tdb7si.jpg)
'lut
est-ce ke tu as toujour le thermostat sur ta caisse?
sinon si elle monte dans les bouchon c ke tout doit fonctionner correctement,
car c idem pour moi!!
bah a priori oui ya toujours le calorstat! :?
m'enfin j'vais verifier dans le doute! :D
pour ce qui est du chauffage tu parles de quelle molette? celle de droite ou de gauche?
parce que il me semble avoir testé a peu près toutes les config possibles a ce niveau là mais j'ai toujours une petite brise fraiche qui vient me chatouiller :roll:
Guiio a raison,c'est ton thermostat qui reste ouvert et aussi ton chauffage ne chauffera pas bien a cause du thermostat qui reste ouvert,surtout en roulant :)
et en plus tu peut consommé de l'éssence vu que la sonde de temp indique au calculo moteur froid ou tiéde :)
Bien vu l'aveugle!!! 8) 8) 8)
Merki les gars je pensais que c'etait normal (comme sur mon ex civic AK) mais avce quelques doutes qd meme :roll:
