Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: tarmac le 03 Avril 2006, 15:35:23
Pourriez vous m'aider à démonter l'autoradio de ma titite ?
J'aimerai savoir si je dois démonter une partie de la console centrale (et comment) ou si je peux juste démonter mon poste (mais avec quels outils) ?
Merci d'avance
pieds de biche ..... :lol:
non serieu, c'est un poste comment qu'il y a dedans ? un poste classique ou une merde integree ?
:D
Une merde intégrée d'origine malheureusement (m3-100)
je peux rien dans ce cas, desole :bah: vois avec un concessionnaire rover ou meme peut etre avec les centres genres norauto et compagnie :wink:
pose ta question directement a un mecano
Merci quand même clems56
:wink:
de rien .... peut etre que d'autre pourrons t'aider :wink:
et moi c'est clems :wink: le 56 c'est pour me situer, c'est pas mon age :-P
Re bonjour,
Personne ne peut m'aidez alors ? :(
Avec une photo on verrait mieux :)
hello j'avais une "merde dorigine" avec son chargeur.. il faut 2 clés tiges en "U" pr le sortir : inserer de chaque coté et tirer en ecartant les clés.
Le gars de rover me les avait prétées le tps d'un week-end il avait pas reussi a sortir le poste..
Perso 3minutes...apres va caser les 7 RCA que j'avais derriere le nouveau poste.... :?
:beuh: 7 :beuh:
et t'as reussis? moi avec mes 4 ou 5 j'ai eu grave du mal, d'ailleurs ayant marre de galerer a chaque fois je ne l'ai pas enfonce entierement, ca ne choque pas et ca tiens quand meme alors ..... :-P
Deux torxs à enlever sous des caches plastique,virer les vis et la source vient.
pour rentrer toute ma connectique j'y suis allé avec la dremelle pour découper le fond.
Mais le problème avec les 45 ou MG/ZS c'est qu'il faut remettre la console centrale avant de remonter l'autoradio,le seul moyen de passer la main étant de virer la boîte à gant :x
j'ai pas de dremelle . .. :x sinon c'est claire que j'aurais faits pareil :wink:
Pour info,
j'ai reussi avec deux petits tournevis plats incérés dans les fentes verticales de chaque cotés du poste(en écartant ).
Merci de votre aide
A+
Et que vas tu mettre comme source à la place?
