Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: bricar le 20 Mars 2006, 19:19:08
Titre: [216gti] check engine 2
Posté par: bricar le 20 Mars 2006, 19:19:08
voila pour aider quelqun jais besoin de savoir a quoi correspond  8 led sur le boitier?
j ais prete mon livre d atelier et on me la pas rendu :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Titre: Re : 216gti check engine 2
Posté par: Guiio le 20 Mars 2006, 19:20:17
pour 8 clignotements ça donne ça :
Faisceau du capteur d’angle de vilebrequin débranché ou défectueux, capteur défectueux (PMH)
Posté par: bricar le 20 Mars 2006, 19:21:12
Posté par: jpbeber le 20 Mars 2006, 22:54:11
Il me semblait que cette description correspond à 9 clignotement... Car quand j'avais mon code défaut 9 clignotements, il me semble que c'est ce que j'avais lu, mais je me trompe peut etre car je dis ça de tête... :roll:
Posté par: bens le 21 Mars 2006, 07:06:15
oui tu te trompe parce que le 9 correspond au capteur AAC :)
remarque,les capteurs AAC et vilebrequin ce trouve dans l'allumeur et quand ces pièces sont défectueux c'est un allumeur complet :(
a ma connaissance les capteurs ne ce détail pas,seulement le module d'allumage.
Titre: Re : [216gti] check engine 2
Posté par: jpbeber le 21 Mars 2006, 07:30:35
bon ok, autant pour moi alors... :D
