Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: moumouth le 18 Mars 2006, 13:25:27
Salut les gars, je suis monter ce matin poser mon moteur chez Grillet pour qu il me cale ma distri et quand on as regarder les poulies, on c est rendu compte que les poulies (de distri et de DA + alternateur) etais plus large que le diametre de sortie de Vilo.
J ai bien les boules car j ai jeter les poulies du bas moteur que j ai monter sur la culasse.
Donc ma question est: Est t il vrai qu il y as plusieurs diametre de sortie de vilo dans l evolution de D16? Ou est ce moi qui est oublier de lui amener une cale ou un truc dans le genre?
tu veux dire quoi?Ta poulie de courroies flotte sur le vilebrequin?
En tout cas j'en ai 2 et elles sont strictement identiques :?
EDIT:Sinon il n'y pas de cale,uniquement la clavete et une sorte de rondelle cheloue entre la courroie et la poulie :)
Oui c est exactement ca.
Ca as peut etre ete le cas que sur les moteur honda de premiere generation aussi, donc ca n existe peut etre pas sur les moteur Honda de chez Rover.
t'es sur que c'est bien une poulie de D16 et pas pour B16? Je n'ai vu qu'une référence de poulie pour les D :?
C est celle que j avais sur le moteur qui etais sur le chassis. Et le bloc que je suis aller chercher dimanche dernier a paris est bien frapper a froid "D16 quelqu chose".
Alors pitètre qu'il y a une différence entre les modèles de chez honda,car il me semble que certains CRX(ou tous?) n'ont pas la DA->pitetre poulie différente :bah:
J ai appeler le gars qui ma vendu le bas moteur et il ma confirmer que c etais un moteur ancien 1988 peut etre, je pense que c est peut etre un bas moteur d une version encore plus ancienne que l ED9.
Donc a voir :?
