Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: cerber le 06 Mars 2006, 09:55:02
Suite à un changement d'embreyage sur une Rover 827 SI, je n'ai plus d'indication au compteur de vitesse (chronotachymètre).
En fait le capteur est sorti de son logement sur la boite :oet je n'arrive pas à trouver la bonne position de celui-ci car il n'y à ni encoche ni repère.
La sonde est parfaitement ronde et comporte un petit capteur que l'on doit forcement mettre en face d'une lumière afin de capter celui de la boite à vitesse.
Le problème étant: a quel degrès se touve le capteur sur la boite ?
Si quelqu'un avait une info a ce sujet, elle serait la bienvenue.
Titre édité, merci de lire et d'appliquer les règles des sections techniques :jap:
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,6496.0.html
Normalement il y a un petit ergot au bout de la tige du capteur (la tige qui rentre dans la boite). Tu ne l'as pas vue ?
Bonjour et merci pour la réponse.
Non, je dois avoir un problème de capteur, car il n'y a pas de tige ?!
peut-être ai-je fait une erreur et que ce n'est pas le bon capteur !
Il s'agit d'un capteur rond comme une pièce de deux euros et haut d'à peu près 5 cm sur lequel est relié une fiche à deux fils.
La partie qui rentre dans la boite est totalement plate, blanche sans repère (genre sonde de température) avec sur le bord un petit carré de 3X3 mm (que j'ai pensé être un capteur).
Comme elle cette sonde/capteur était mal connectée et que je n'ai plus d'indication de vitesse, je pensait à ça.
Je vais donc jetter à nouveau un oeil ! 8O
Par contre le titre modifié du sujet peut porter à la confusion et laisserait à penser que suite au changement d'embreyage les vitesses ne passent plus, je touche du bois car de ce coté tout va bien. :-P
Il est difficile en plus, il chipotte pour les titres :cagoule: :D
J'ai réédité (^^)
Bon sinon t'as pas une tof du bordel ?
Ca ressemble à un de ces 3 là ?
(http://img413.imageshack.us/img413/6382/capteur6gg.th.jpg) (http://img413.imageshack.us/my.php?image=capteur6gg.jpg)
En fait c'était bien le capteur,
mais il était cassé en deux !!!
Donc ce que j'avais décrit était la partie supérieure (gag) :D
C'est pour cela que je ne pouvais voir "l'ergot" car cette partie était restée dans la boite à vitesse.
Je vais donc devoir racheter la pièce.
Il m'est arrivé exactement la même chose avec la 820 :D
Pour info: coût de la sonde 128¤ (pour la 827) chez Rover et comme c'est de l'adaptable, il propose également une pièce dite nécessaire (je ne vois pas laquelle) pour 53¤ de plus ! :eek:
Apparement chez Honda aucune correspondance avec la "Honda Legend" Le gars m'a dit que la seule chose qu'il ait vendu en correspondance est la couroie de distribution.
Donc si quelqu'un à une sonde qui traine je suis preneur. :wink:
Je vais tenter de la refaire car la partie capteur fonctionne mais l'exitateur est chez "Pradel" (perdu de vue). :(
oui j'en ai une a trainé au fond de ma caisse a outil,mais pas de 827 :( mais de 600 avec modele durcissiment de la direction :?
tu me la vend? :)
tu me la vend? :)
n'importe quoi :?je te le file :) il faut que je voit si il est toujour présent au fond de ma caisse a outil,une pièce que j'avait récupé suiste a un remplacement d'une BV d'ocasation mais lui était équipé d'un simple capteur de vitesse :)
mais bon ont n'est comme même hors sujet de la 827 :x
Salut Rover820I,
Normalement courant semaine prochaine, je devrais récupérer une Rover 820I donc si tu as besoin du capteur, c'est sans problème.
Pour ma part j'ai réussi à réparer ma sonde à l'aide d'une férite que j'ai adapté reste à savoir si le compteur est juste je ferais des essais prochainement avec mon GPS. :)
Salut Rover820I,
Hello
Merci c'est sympa :) J'ai déjà résolu le problème y'a un moment (avec l'aide de SI Lux qui m'en a trouvé un en casse), et j'en ai trouvé un neuf en UK sur eBay (^^)
De quelle année est la 820i que tu récupères ?
